查看: 5296|回复: 55
k42j 无声音
发表于 2015-1-28 20:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K42JR 版号        故障时  开机进系统  听音乐  2秒左右  内置马上无声音    耳机正常  拔掉耳机 又能响俩秒钟  系统XP WIN7 都一样        主板声卡芯片已经换过了  芯片是ALC296   供电时钟都是正常的   复位也正常
发表于 2015-1-28 20:33:10 | 只看该作者 �
驱动跟耳机接口
耳机口是正常的 另外一台机器 一模一样装的是同样的系统也是没问题的  详情 回复 发表于 2015-1-28 20:53
发表于 2015-1-28 20:36:11 | 只看该作者 �
上次碰到过喇叭坏了也这样的,不知道楼主这个换过喇叭试过没
当然换过了啊  详情 回复 发表于 2015-1-28 20:41
发表于 2015-1-28 20:41:45 | 只看该作者 �
当然换过了啊
发表于 2015-1-28 20:47:47 | 只看该作者 �
拔掉耳机 又能响俩秒钟  是么意思,最近语言障碍病特别严重,看不懂。
耳机是正常 插上去耳机有声音 拔掉耳机 内置又能响俩秒钟 左右  详情 回复 发表于 2015-1-28 20:50
发表于 2015-1-28 20:50:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-28 20:53:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-28 20:56:08 | 只看该作者 �
是不是小电容坏了
什么电容? 滤波?  详情 回复 发表于 2015-1-28 20:59
发表于 2015-1-28 20:59:41 | 只看该作者 �
xunruntx 发表于 2015-1-28 20:56
是不是小电容坏了
什么电容? 滤波?
发表于 2015-1-28 21:00:06 | 只看该作者 �
耳机既然有声音     就用耳机的音频信号接在功放的输入脚 试一下吧   看看具体故障在哪里?
声卡集成功放 怎么接啊?  详情 回复 发表于 2015-1-28 21:04
发表于 2015-1-28 21:04:37 | 只看该作者 �
声卡集成功放  怎么接啊?
发表于 2015-1-28 21:14:19 | 只看该作者 �
这个芯片采用总线管理,用耳机的时候你测一下芯片的所有供电引脚,拔掉耳机的时候你再测试一下,看看有什么差异,
总线管理的可以刷个BIOS,试一下
就R3631 的一端在插上耳机的时候会被拉低 其他没变化  详情 回复 发表于 2015-1-28 21:16
没有什么差异 都一样的 我BIOS 刷了不低于5个了........................  详情 回复 发表于 2015-1-28 21:14
发表于 2015-1-28 21:14:57 | 只看该作者 �
滕红林在线 发表于 2015-1-28 21:14
这个芯片采用总线管理,用耳机的时候你测一下芯片的所有供电引脚,拔掉耳机的时候你再测试一下,看看有什么 ...
发表于 2015-1-28 21:16:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-28 21:17:24 | 只看该作者 �
驱动,遇到过
在官网下驱动吗?  详情 回复 发表于 2015-1-28 21:17
发表于 2015-1-28 21:17:51 | 只看该作者 �
在官网下驱动吗?
发表于 2015-1-28 21:20:29 | 只看该作者 �
这种现象一般都是喇叭 的问题,静态阻值正常,当发声时可能因为线圈接触不良断线了。楼主既然换过剌叭那应查一查功放电路了,功放的供电,负反馈电路。
功放供电正常 是5V amp 反馈脚是哪个啊? 内部集成功放  详情 回复 发表于 2015-1-28 21:22
发表于 2015-1-28 21:22:56 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-1-28 21:20
这种现象一般都是喇叭 的问题,静态阻值正常,当发声时可能因为线圈接触不良断线了。楼主既然换过剌叭那应 ...
发表于 2015-1-28 21:40:09 | 只看该作者 �
估计是线路接触不良引起的。
你这话说到点子上了 精辟!!!!!  详情 回复 发表于 2015-1-28 21:46
发表于 2015-1-28 21:46:56 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2015-1-28 21:40
估计是线路接触不良引起的。
你这话说到点子上了     精辟!!!!!
