查看: 3040|回复: 15
三星RV420 无P1.5V求高手帮忙
发表于 2015-1-28 11:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星RV420 版号BA41-01608A Scala2-R 无P1.5V求高手帮忙   P1.5V芯片上打的印丝是A0=DD L1L 和图上的RT8209B的引脚功能对不上 图纸上15脚 实际芯片上总共14脚啊 引脚接法也不一样 求AO=DD型号   代换弄号也可以
补充内容 (2015-1-29 15:24):
问题以解决 谢谢大家 今天换了一块 修好了    感谢大家帮忙
发表于 2015-1-28 11:45:29 | 只看该作者 �
第15脚指的是芯片中间的焊盘,就是接地的,不用管,这个芯片就是你传的那个芯片
发表于 2015-1-28 11:47:37 | 只看该作者 �
这芯片在联想Z485 的板子上  好像是 tps51211 还是tps51212我忘记了   你找找看看
发表于 2015-1-28 11:50:41 | 只看该作者 �
至于说14个脚 15个脚的问题 2楼正解   芯片脚位没有奇数  都是偶数  奇数是指芯片肚皮上的接地脚
发表于 2015-1-28 11:55:44 | 只看该作者 �
电路图似乎没有错吧,1.5V没出来,测一下10、4脚有没有5V,1脚有没有信号,再有就是测MOS的上下管阻值试试
发表于 2015-1-28 11:59:51 | 只看该作者 �
此芯片位  51117!我此时正在修此板!嘿嘿
发表于 2015-1-28 16:21:56 | 只看该作者 �
查芯片的手册
发表于 2015-1-28 19:03:12 | 只看该作者 �
和芯片电路图不一样 左右两边各5只脚 上下两边各4只脚  从芯片上打点开始 第一脚是接电阻在接1.5V电感,2脚是接个电阻在接到第4脚 6 7接地 8 脚接下管G极 9脚接电容到地 12脚是接上管G极 怎么对都对不上 求高手解
发表于 2015-1-28 20:38:08 | 只看该作者 �
应该就是图纸标示芯片
记得 G470 PU501 1.5vp也是这个芯片  一脚是 箭头所示
谢谢 大家 原来这芯片是从上面那两脚从左边数为第1脚 一般芯片都是从打点的那个角焊盘标注那里为1第数 害苦我了  详情 回复 发表于 2015-1-28 20:57
发表于 2015-1-28 20:57:54 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-1-28 20:38
应该就是图纸标示芯片
下次就 知道了  详情 回复 发表于 2015-1-29 08:49
发表于 2015-1-29 08:49:00 | 只看该作者 �
hewentao 发表于 2015-1-28 20:57
谢谢 大家   原来这芯片是从上面那两脚从左边数为第1脚  一般芯片都是从打点的那个角焊盘标注那里为1第数 ...
下次就 知道了
发表于 2015-1-29 09:07:43 | 只看该作者 �
只要是AO开头的都可以代用
发表于 2015-2-14 12:03:47 | 只看该作者 �
请问lz的机子开机后怎样?开机不显,还是开机断电?我刚好也在修rv420.
发表于 2015-2-14 12:19:40 | 只看该作者 �
是芯片坏的吗
先加焊下 加焊不行 你测下工作条件 不行代换一块  详情 回复 发表于 2015-2-14 15:23
发表于 2015-2-14 15:23:24 | 只看该作者 �
这个电压值是工作正常时测得的 1脚 3.2V 2 0.3V 3 1.5V 4 4.8V 5 0.7V 6 1.3V 7 0V 8 0V 9 2.6V 10 4.8V 11 0V 12 1.5V 13 1.8V 14 6V
发表于 2015-2-14 15:32:22 | 只看该作者 �
y主板怎么坏的呀知道吗
