查看: 7837|回复: 42
联想Y470小修 不出CPU主供
发表于 2015-1-28 10:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的一块联想LA6881P.不出CPU主供电 先查了下95831的工作条件 7脚VRON正常 为了确定95831正常把24脚PROG1的电阻去掉 上电 万用表测得CPU主供电1.1V出来了 这个芯片大家应该都知道为什么要去掉这个电阻 这里我就不多说了   既然95831正常 那就看下为什么CPU 不出SVID吧 用波波抓了下 时钟和SVID 都没有  由于本人没带手机所以没有波波图。果断查了下CPU的BCLK,波波上根本没有100M 几乎是没有。经查CPU主时钟由PCH给过来的。本人小白还没经验为什么了更准确的找出故障点查下PCH吧先查PWROK吧 这个电压由EC逻辑电给过去的在90%的高电平范围 那就看下CPU出SVID的时序吧  PWROK以后PCH送出的 DRAMPWROK   UNPROCPWRGD这个两个信号吧 与门的第2脚1.3V肯定是不对的    PLTRST#也没有结束复位   CPURST#不能结束复位就意味这不能使用DMI收发器与PCH建立连接那么问题就在PCH了 给他足够的的条件没有产生相应的结果是不对的哦。由于板子是朋友的 直接加焊一下让他凑合玩段时间吧。加焊完事 电流飙升亮机了。多谢向师兄教我怎么加焊
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 加分鼓励
发表于 2015-1-28 11:17:19 | 只看该作者 �
PROG1的電阻去掉是什麽意思?留的后門?我是菜鳥。
是啊,去掉啥意思  详情 回复 发表于 2015-1-28 12:21
发表于 2015-1-28 12:21:19 | 只看该作者 �
是啊,去掉啥意思
在PWM电路没有问题的情况下(缺少开启条件如EN,SVID)去掉该电阻PWM电路就会工作产生供电。  详情 回复 发表于 2015-1-28 12:29
发表于 2015-1-28 12:29:52 | 只看该作者 �
bg4mjc 发表于 2015-1-28 12:21
是啊,去掉啥意思
我之前聽別人說過,這好像就是留的後門。  详情 回复 发表于 2015-1-29 16:09
发表于 2015-1-28 12:37:46 | 只看该作者 �
没CPU 供电 怎么就查上了cpurst  跟pltrst
一系列的问题指向的是pch工作不正常没有给出100兆CPU bclk。在详细我就不说了要找个实习的地方 不献丑了师兄弟们  详情 回复 发表于 2015-1-28 12:54
发表于 2015-1-28 12:54:46 | 只看该作者 �
桥收到PWOK 跟APWROK 后 就读取BIOS 然后再发出procpwrgd给cpu cpu最好才发出vid 控制芯片产生cpu主供电  详情 回复 发表于 2015-1-28 13:00
发表于 2015-1-28 13:00:20 | 只看该作者 �
a471145932 发表于 2015-1-28 12:54
一系列的问题指向的是pch工作不正常没有给出100兆CPU bclk。在详细我就不说了要找个实习的地方 不献丑了 ...
我说下吧 其实你说的桥读取BIOS 只是ME LAN GENCLK 都会取BIOS里的程序 这时候BIOS的5脚是有波形的 但是你跟CPU复位结束以后比较下CPU发 FFFFFFFCO64个字节的寻址的动作波形 我也就是发个小修 师兄不要拆我台子  详情 回复 发表于 2015-1-28 13:37
我也跟你说下吧 其实你所的桥读取BIOS  详情 回复 发表于 2015-1-28 13:31
发表于 2015-1-28 13:05:44 | 只看该作者 �
楼主技术好哦。
发表于 2015-1-28 13:31:19 | 只看该作者 �
1349378760 发表于 2015-1-28 13:00
桥收到PWOK 跟APWROK 后 就读取BIOS 然后再发出procpwrgd给cpu   cpu最好才发出vid 控制芯片产生cpu主供 ...
发表于 2015-1-28 13:37:24 | 只看该作者 �
我说下吧 其实你说的桥读取BIOS 只是ME   LAN   GENCLK 都会取BIOS里的程序 这时候BIOS的5脚是有波形的 但是你跟CPU复位结束以后比较下CPU发 FFFFFFFCO64个字节的寻址的动作波形 我也就是发个小修 师兄不要拆我台子    我一直都很谨慎 希望指教一翻 收益匪浅
发表于 2015-1-28 13:41:18 | 只看该作者 �
楼主  好技术    虽然看不太懂
发表于 2015-1-28 14:07:44 | 只看该作者 �
就喜欢这种讨论,这样后生才看得懂啊
发表于 2015-1-28 17:16:57 | 只看该作者 �
帮我解了南桥的发出的信号疑惑,收获不少
我还没地方实习苦求我的西伯候  详情 回复 发表于 2015-1-28 18:12
发表于 2015-1-28 18:12:39 | 只看该作者 �
文艺屌丝 发表于 2015-1-28 17:16
帮我解了南桥的发出的信号疑惑,收获不少
我还没地方实习苦求我的西伯候
发表于 2015-1-28 19:04:21 | 只看该作者 �
{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
句容诚信电脑 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-28 19:17:50 | 只看该作者 �
CPU 不出SVID一般都是CPURST#信号不正常造成的。
你这扯远了哦 SVID是在CPURST之前的  详情 回复 发表于 2015-1-28 19:31
发表于 2015-1-28 19:22:20 | 只看该作者 �
辩论的很激烈,顶一下
发表于 2015-1-28 19:30:17 | 只看该作者 �
楼主对时序的理解挺透彻的
发表于 2015-1-28 19:31:46 | 只看该作者 �
你说的不对吧,一般不是cpu rst是由PT RST 发出的吗·  详情 回复 发表于 2015-1-28 20:26
发表于 2015-1-28 20:26:31 | 只看该作者 �
SVID是控制产生CPU供电的 时序 是 供电 时钟 复位 有PLT RST的前提条件是 供电和时钟要全正常 SVID不出 CPU供电 都没有 哪来的PLTRST 回复要慎重  详情 回复 发表于 2015-1-28 20:50
