查看: 2892|回复: 13
[联想]
联想L193换电源板高压板后电源指示灯一闪一闪
发表于 2015-1-28 09:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
联想L193液晶屏亮一下就灭。测试了灯管没问题。
改了通用12V5V电源板和高压板后,电源灯就一闪一闪的不亮屏。
把内屏的屏线拨掉,驱动板上接上VGA信号,灯管常亮。
接上内屏线后直接不亮,电源指示灯一闪一闪,屏不亮。
这个大概是哪里的问题?
请高手指教。
补充内容 (2015-1-31 09:36):
前几天忙,没动手。昨天我重换了个12V5V的电源板,就好了。测机3小时正常。
可能是那个12V5V的电源板不良。大家说的换滤波这个思路是对的,就是电源负载不动引起的。
谢谢大家。
发表于 2015-1-28 09:41:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把电解电容全换掉试试先!
发表于 2015-1-28 13:06:55 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主 :测一下 屏的供电是否 短路了,         也可能是  灯管对  屏背面的金属壳  打火了,引起保护。   楼主  在灯管点亮时候  ,用鼻子 闻一下  灯管两端 是否有  臭氧的味道。如果有 就是灯管打火了。
发表于 2015-1-28 14:12:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
供电问题   供电不稳定 导致
发表于 2015-1-28 14:21:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有可能是电源带不动负载,或者是后级或者屏幕有短路
发表于 2015-1-29 00:14:35 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
后天的昨天 发表于 2015-1-28 09:41
把电解电容全换掉试试先!
原板已经换掉。用的是新的12V5V通用电源板。
发表于 2015-1-29 00:15:06 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
卡拉 发表于 2015-1-28 13:06
楼主 :测一下 屏的供电是否 短路了,         也可能是  灯管对  屏背面的金属壳  打火了,引起保护。    ...
不插内屏线的时候灯管是常亮的。
发表于 2015-1-29 00:15:31 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
lml556556556 发表于 2015-1-28 14:12
供电问题   供电不稳定 导致
这个,我再换个电源板试试。
发表于 2015-1-29 10:23:07 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
检查下5V供电
发表于 2015-1-29 11:43:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
滤波不良,换电容
发表于 2015-1-30 15:36:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换一根屏线试一下,也许会好
发表于 2015-1-30 20:31:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可能是供电问题
发表于 2015-1-30 21:21:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
很明显了是屏的供电有 短路了!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-30 21:29:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不插屏线正常,是不是屏后级有短路的地方
