查看: 2553|回复: 1
如何设置IPhone的push推送功能
发表于 2015-1-27 16:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
pushNotify就是来自AnyDrop作者的第二款作品,它可以让你在Mac系统的PC端接收到iPhone/iPad推送来的通知可以及信息。
pushNotify可能让您轻松在Mac设备上接收来自iOS设备的任何推送信息并使用Mac原生推送窗口再次推送给您,让您高效专注电脑工作的同时不错过任何iOS设备(iPhone/iPad/iPod touch)发来的推送消息。只需要在Mac和iOS端完成配置后,Mac上就可以推送信息了。
补充:应该插件仅支持Mac,假如你是Windows用户,可使用GrowlNotifier来实现电脑接收iOS设备推送信息。
一、前提准备
1.一台在运行iOS7系统的iPhone/iPad/iPod touch,必须是已越狱的。
2.一台Mac电脑,系统必须是10.8版本以上的。
3.你的iPhone手机/iPad/iPod touch设备必须与Mac是在同一个局域网内的。(如果你不了解局域网,没关系,你只需要确定你的iOS设备与Mac是连接同一台无线路由器即可)
二、安装pushNotify
在你的iOS设备(iPhone/iPad/iPod touch)上安装插件pushNotify。
pushNotify兼容性:
设备兼容:iPhone5s,iPhone5c,iPhone5,iPhone4S,iPhone4,iPhone3GS,iPad Air,iPad 4,iPad 3,iPad 2,iPad,iPad mini2,iTouch 5,iTouch4,iTouch3
系统兼容:iOS 7.0 ~ 7.0.6
免费安装pushNotify:
1. 首先你的设备必须是已越狱的 (查看越狱教程),先开启 Cydia,点击下方。
2. 新源地址添加完后,在Cydia底部选【搜索】,然后在搜索框中输入pushNotify。
提示:如果搜索不到pushNotify,可以进入Cydia—【变更】—点击左上角【刷新】—再搜索该插件。
3. 进入后按右上角的【安装】,然后点击【确认】,便会自动开始安装。
三、使用教程
1.安装驱动。在Mac上安装必备驱动文件,点此进入下载。(进入驱动下载页面,如下图所示,点击红箭头指向的地方即可下载)
2.驱动下载安装完成,双击开启,您会看到一个非常简单的配对窗口。
3.iOS端安装好pushNotify后,依次进入【设置】→【pushNotify】,进入pushNotify默认会自动开启匹配。
4.这时返回Mac端pushNotify,查看配对窗口是否出现您的iOS设备名,如出现,选择您的设备名,并点击配对窗口下方的“Connect”来完成连接。
5.完成连接,在iOS端pushNotify点击【Show Test Banner】来测试是否工作正常。
6.工作正常状态下,效果如图展示,Mac上会收到iOS端的推送消息。
发表于 2015-1-27 16:28:33 | 只看该作者 �
楼主你辛苦了。。。。。
