查看: 5398|回复: 21
HP CQ58 无反应.无待机.问题求助
发表于 2015-1-27 15:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号: HP CQ58
板号:ML1 94V-0 E253117 Foxconn代工
问题描述: 1.插入适配器.小灯不亮
              2.拆机后检查.19v(DCIN)没有过公共点(无DCIN_L).所以充电芯片第一脚无VAC
              3.无待机+3V +5V( 因为EC也无+3V_EC)
请问: 共点19V要过Q0906的条件应该为控制G极的U0902(小六脚开关)的第二脚AC_OFF吗.或~条件为何?
附上截图(此图为参考HP_630_CQ43_CQ57.).在此先行谢过各位朋友
补充内容 (2015-1-28 11:32):
结果发现是Q0906的3-4脚阻抗过小(220欧).Q0906为P2003EV.但我只找到P2003BVG.换上后终于亮灯.可以触发开机了
HP_630_CQ43_CQ57.zip
948.15 KB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
一个。 + 5 回分 比回帖好 楼主 你说那??
发表于 2015-1-28 00:07:43 | 只看该作者 �
谢谢你回应.Q906第四脚约19V R0927 and R0930是正常的.但在电路里却完全无分压.
我一直以为是U0902的3-4脚导通将19V导过来.为了确认.我将U0902小六角拆除.再测-还是19V.那就不关小6脚的事了.  那就可能是C926阻抗过小  或根本是Q0906有问题.就将两个都拆了.结果发现是Q0906的3-4脚阻抗过小(220欧).Q0906为P2003EV.但我只找到P2003BVG.换上后终于亮灯.可以触发开机了.只是不晓得P2003EV和P2003BVG能否通用.再去找找.谢谢你
只要在别的板子 找保护隔离的P管 都能代换 你放心使用  详情 回复 发表于 2015-1-28 09:57
发表于 2015-1-27 15:19:47 | 只看该作者 �
将图片放大
发表于 2015-1-27 18:39:52 | 只看该作者 �
重点查 R0927 r0930
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
会员 912911 + 5 很给力!
发表于 2015-1-27 20:42:11 | 只看该作者 �
第一要用原装惠普适配器 否则不会触发 第二刷个EC BIOS看看
是的.这个我有经验.转接头也要新型的.否则不亮灯.谢谢回应.此机目前已经修复.是隔离管故障.更换后已经开机.谢谢  详情 回复 发表于 2015-1-28 11:30
哥们 别人保护隔离都没有过 你讲触发问题 有毛用  详情 回复 发表于 2015-1-28 09:59
发表于 2015-1-28 09:57:18 | 只看该作者 �
我一直以为是U0902的3-4 ...
回帖又加分的朋友.是最受欢迎了..呵呵  详情 回复 发表于 2015-1-28 11:39
那我就放心使用.谢谢你.另外加你好友.请勿拒绝喔  详情 回复 发表于 2015-1-28 11:15
发表于 2015-1-28 09:58:41 | 只看该作者 �
现在hp有可调口了  带充电的 那种
嗯.谢谢提供此资讯  详情 回复 发表于 2015-1-28 13:59
发表于 2015-1-28 09:59:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-28 10:00:13 | 只看该作者 �
刷个EC BIOS看看
谢谢你.一般而言.若EC有+3V.而不触发.我会先刷bios.但此机连隔离都不过.所以我就先把重点放在隔离电路.若隔离过了还不触发.就该刷Bios.谢谢回应  详情 回复 发表于 2015-1-28 11:37
发表于 2015-1-28 11:15:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-28 11:17:28 | 只看该作者 �
EC BIOS? 主供电没过来为毛要刷BIOS
同意.一般而言.若EC有+3V.而不触发.我会先刷bios.但此机连隔离都不过.所以我就先把重点放在隔离电路.若隔离过了还不触发.就该刷Bios.谢谢回应  详情 回复 发表于 2015-1-28 14:03
发表于 2015-1-28 11:30:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-28 11:37:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-28 11:39:18 | 只看该作者 �
回帖又加分的朋友.是最受欢迎了..呵呵
发表于 2015-1-28 12:27:27 | 只看该作者 �
楼主好细心
谢谢回应.我总以为.问题写清楚.大家会比较愿意回答.呵呵  详情 回复 发表于 2015-1-30 18:35
发表于 2015-1-28 13:59:36 | 只看该作者 �
留不住妳的吻♀ 发表于 2015-1-28 09:58
现在hp有可调口了  带充电的 那种
嗯.谢谢提供此资讯
发表于 2015-1-28 14:03:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-30 18:35:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-30 20:12:26 | 只看该作者 �
看了下,楼主的结果就是q0906 gs极击穿了
严格来说.还没有击穿.但阻抗变小了  详情 回复 发表于 2015-1-31 11:51
发表于 2015-1-31 11:51:13 | 只看该作者 �
严格来说.还没有击穿.但阻抗变小了
