查看: 12255|回复: 47
发个STC513开自校准教程.比较适合新手入门.
发表于 2015-1-26 23:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
嗯`我就是那个新手`如果的什么写错了的.各位师傅多指正一下.
其实这教程在其它论坛里有,不过写的不全.我看这里没有就写一个吧.
这软件其实好像也没多大完整.看作者写的表示8代盘不支持.
250G的10代盘支持上也有点小问题.不过不知道后续版本有修改好没有.作者那几千楼我还没消化掉..
这是USB转TTL 指令线 的接法.很简单.到某宝买一条或自己做一条也可以.买回来装上驱动精灵就能自己装驱动.64位表示没试过.
一般装好默认COM3接口.
打开软件.
选择你指令线所在的COM口 这个接口得你自己打开你的设备管理器查看
然后选择波特率,F3盘波特率为38400(11代-12代)以下的盘设置为9600.
设置好COM口和波特率以后点击打开串口
点击认盘会出现类似如下信息
接下来备份ROM
点击读写串口ROM
出现如下界面 设置好备份路径 点击指令方式读取
备份ROM的时间会很长.在下面的会有进度显示.完成后会在界面提示完成两字.
接下来点击模块地址 A
然后获取到APP,,ATA,VEN,CERT0,CERT1,TABLE的地址
然后分别读取APP,,ATA,VEN,CERT0,CERT1,TABLE将其保存
APP 代码模块
CERT  自校准模块
CERT TABLE 自校准流程模块
ATA  接口协议模块
VENDOR 信息模块 也就是型号信息和容量信息模块!
在跑之前我们先用一个命令
在命令框里输入/C  然后输出D会出现如下
这就是硬盘自校的流程 我们可以对照该流程 跑完了查看AGE会显示AGE=50
AGE=50表示正常,如果发现AGE=4F 其实也是完成了.
在命令行输入%按回车键
其中“5MA7FGMK”就是SN号
在SN:框里输入sn号码 然后点击启动自校准
过程会持续十个小时左右.或是更久.
期间不可以做任何其他的操作只能查看AGE
刚开始的时候查看AGE会=02
跑过02后可以拔掉硬盘插独立的电源离线跑
(我建议跑过99后再断电上离线跑自校.因为很多盘跑到99后会退出,校准会自动停止回到T级,不再继续,
这个时候我们手动输入N10,,22回车,然后用CTRL+T从10继续跑跑到50或者4f结束 回写ATA)
这个时候硬盘不再需要电脑只要通电他自己会自动自效.
回写ATA和VEN
把备份的回写进去就可以.回写也是比较慢的.然后点关闭小板供电.再打开上电.(也可以手动拨了供电)认盘了就完成了
STC513.rar (367.51 KB, 下载次数: 120)
发表于 2015-3-11 02:35:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
请问楼主:我现在是跑完后  会写ATA的时候有问题,转换不了T级  请问要怎么办啊?
发表于 2015-1-27 07:57:22 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
这个程序都支持哪些盘啊?
10代以下.  详情 回复 发表于 2015-1-27 11:14
发表于 2015-1-27 08:16:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个是维修希捷硬盘的什么故障用的?
其实就是超级终端的软件版.  详情 回复 发表于 2015-1-27 11:16
发表于 2015-1-27 09:05:23 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
时间太长了,要十多个小时,能争多少钱呀?
希捷的全自校是比较久的`现在修硬盘是争不了钱的`争钱的都是做数据修复的`  详情 回复 发表于 2015-1-27 11:17
发表于 2015-1-27 09:37:18 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
thank you for sharing
发表于 2015-1-27 10:36:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这是好资料呀 先收着了
发表于 2015-1-27 11:14:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
xiebing2200 发表于 2015-1-27 07:57
这个程序都支持哪些盘啊?
10代以下.
发表于 2015-1-27 11:16:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
火箭客501 发表于 2015-1-27 08:16
这个是维修希捷硬盘的什么故障用的?
其实就是超级终端的软件版.
发表于 2015-1-27 11:17:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
那干脆不错,换新的吧了  详情 回复 发表于 2015-1-29 16:46
发表于 2015-1-28 18:55:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
f3的盘有没有开sf流程。
F3的SF还是别想了`现在好像除了工厂没几个人能开`  详情 回复 发表于 2015-1-28 22:19
发表于 2015-1-28 22:19:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
lastname 发表于 2015-1-28 18:55
f3的盘有没有开sf流程。
好评 这位兄台说的在理  详情 回复 发表于 2015-4-6 12:01
发表于 2015-1-29 16:46:02 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
那干脆不错,换新的吧了
发表于 2015-1-31 22:12:52 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感謝囉。我也是新手學習中。
发表于 2015-2-1 19:40:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
为什么我读取不了固件
你是不认盘??  详情 回复 发表于 2015-2-1 20:11
发表于 2015-2-1 20:11:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
1147255 发表于 2015-2-1 19:40
为什么我读取不了固件
你是不认盘??
认盘,但是固件备份不出来。  详情 回复 发表于 2015-2-28 18:34
发表于 2015-2-2 22:02:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
会用的是个宝,我买了几套维修工具了,都是三分钟热度,现在都放在一边成垃圾了
买的什么维修工具??可以出吗??  详情 回复 发表于 2015-3-24 16:41
发表于 2015-2-28 18:34:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
认盘,但是固件备份不出来。
发表于 2015-3-6 09:25:42 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
谢谢在学习中。ST指命太多。多看多学才可以。
发表于 2015-3-7 22:58:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好强大的教程
发表于 2015-3-10 15:52:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
下载来学习一下,谢谢!
