查看: 5268|回复: 62
今天遇到一个二修G480 版号是LG 4858L 问题是加电掉电
发表于 2015-1-26 20:04:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
板子上手看看 别家修过哪里呢  尼玛  EC被干过赶快清洗干净  在仔细看看还有什么地方动过  *脏话*rt8207也被动过看来不好修 插上电源上电看看怎么掉电的  插上电源上电0.65掉电 按开关0.65掉电  尼玛先摸摸有热的地方吗  按开关尼玛南桥热 先干了再说  换完南桥加电  尼玛0.65不掉电 心想完了 还有别的问题啊既然不掉电了看看有没有电压没有出的 量了一遍 发现显卡只有0.1几v  不对啊怎么也要0.7v以上吧  看看怎么回事  尼玛真缺德啊 显卡供电就是吹上去的没有加焊  有的脚似连非连  果断拆下 装上加电试试  心想应该可以了吧  加电0.73没有跳变 晕死还有问题啊 在量一下看看CPU集显供电出来了没有啊  量过之后心拔凉拔凉的  哎还是没有出啊  看了月饼老师的笔记本维修不是事的视频上说 CPU供电出来了 集显供电没有出慢慢弄 好修   我在想我以前从来没有修出来过  这还好修  赶快翻课本 找到看看怎么出的CPU集显供电  书上说是CPU供电正常后发出一组vid  再次拉低alert#后出CPU供电  我心想完了我又没有示波器怎么量啊  万用表又不行   哎纠结中啊 在讯维论坛看看 别人怎么修的  在论坛里面看到一个帖子也是不出CPU集显供电 量的是内存复位  修好的 好像是个版主的帖子  具体哪一个找不到了DDR3_DRAMRST#这个信号偏低  我也查查吧 一量电压心都凉透了 哎出来 1.5 反复几遍都是1.5 真的想放弃了  想了下我可怜的南桥啊  还是在弄弄吧  想了一下好像是CPU集显供电是出来复位出来的吧   赶快量PLT-RST我就找U501  找啊找啊没有看到 用火眼金睛看看 还是没有看到  把板子我那边一放唉好像掉件 R3623 赶快翻图纸看看 有心中一喜马上找到一样的电阻 上电电流高了量一下CPU集显出来了 放内存亮机    哎真是侥幸修好啊   有哪位前辈 补充一下 不出CPU集显供电还要查什么啊
发表于 2015-1-26 20:10:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
尼玛,这也修好了,运气 不错啊!!!,一个帖子好多尼玛啊
呵呵 运气啊 要不是找U501 就修不好了  详情 回复 发表于 2015-1-26 20:55
发表于 2015-1-26 20:42:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
显卡贴上去焊点相连的不会短路吗?
是显卡供电不是显卡 就是那种 焊的不是很好的那种 就像是我们用风枪吹完没有加焊的那种  详情 回复 发表于 2015-1-26 20:54
发表于 2015-1-26 20:46:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎!修主板经验重要,我看还是少不了灵感!
发表于 2015-1-26 20:54:22 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
bears624618 发表于 2015-1-26 20:42
显卡贴上去焊点相连的不会短路吗?
发表于 2015-1-26 20:55:44 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2015-1-26 21:37:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
R3263在图纸上标的就是没装吧   怎么会掉件呢
版主我想问一下 CPU集显供电 到底是怎么出的啊 一直没有弄明白啊  详情 回复 发表于 2015-1-26 21:43
这个真心的装了 没装的是绿色的 不信你找个主板看看  详情 回复 发表于 2015-1-26 21:39
发表于 2015-1-26 21:39:50 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2015-1-26 21:43:36 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
如果是6系列的板子 集显供电是在跑码过了内存后 CPU电源管理芯片再发出一组SVID来开启集显的  详情 回复 发表于 2015-1-26 22:31
发表于 2015-1-26 21:46:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个确实可能也有运气吧
发表于 2015-1-26 22:31:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2015-1-26 23:00:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还好楼主仔细,不然就不好搞了
发表于 2015-1-26 23:07:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主运气不错啊
发表于 2015-1-26 23:12:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错,也靠运气吧
发表于 2015-1-26 23:18:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,不易呀
发表于 2015-1-26 23:32:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
月饼大大的书 给了楼主很多启发。呵呵
发表于 2015-1-26 23:42:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主眼力很好,技术不错,赞一个
发表于 2015-1-27 08:24:40 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
恭喜啊,好运啊
发表于 2015-1-27 09:40:02 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个都修好了啊
发表于 2015-1-27 09:51:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主  运气好
