查看: 4141|回复: 35
联想G450 通电不显的维修
发表于 2015-1-26 17:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G450 通电不显
      祼板待机0.012,证明无短路现象存在。通电后电流到(+CPU)0.56,不动。
      首先检查待机部分。测试PL401(+3VALWP) PL402(+5VALWP), 3V和5V阻值173欧,正常。加电就有3V和5V电压,说明待机部分无故障。
再测试PL501(+1.5VP)对地为160,通电开机测试电压为1.5。PL502(+VCCPP)对地30,通电测试电压为1.1V.正常
测试PL601(+1.8VSP)总线电压对地210,通电测试电压为1.9V.  PL602(+VGA_COREP)显卡核心电压,对地10.通电测试电压0.89。正常。
然后测试CPU核心电压L阻值:PL802 PL803,为600左右。对地阻值均正常。但加载CPU并通电测试,PL802/803均无电压。断电分别测试其三极管PQ801/2/3/4/5/6,无短路。
      接着追查TPS51620的供电(V5IN)正常,基准(VREF)正常,正要检查VID0-6脚时,发现此芯片有针眼大的细孔,用放大镜观察才发现此芯片已经烧坏了,烧出一个很小的眼了。真是不细心哟,然后直观更换后,通电后待机正常,直接点亮进系统。看来以后先仔细看芯片外观也很重要的。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
3#
发表于 2015-1-26 19:24:50 | 只看该作者 �
你这针眼大还看见了,上次有一个针屁股那么大的我愣是没看到
发表于 2015-1-26 21:33:40 | 只看该作者 �
发此贴的意义在于,仔细观察固然十分重要,不过有些观损坏不甚显眼的元件,要想尽快地找到它,还是得通过扎实的电路知识,去一步步缩小故障范围的。有时候遇到没图,又实在还分析不出来的故障,靠过大范围的清查,还是相当的累人的。
发表于 2015-1-26 21:49:04 | 只看该作者 �
领教了 。如果上电0.56了 我想就应该量有没有CPU供电了 ,其他的我感觉都是白扯,故弄玄虚。。。。。。。
发表于 2015-1-26 23:06:43 | 只看该作者 �
TPS51620烧个小洞,mos管没坏啊
发表于 2015-1-26 23:48:37 | 只看该作者 �
楼主 买的高分的放大镜了?
发表于 2015-1-27 09:28:08 | 只看该作者 �
向大神学习ing...
发表于 2015-1-27 09:30:44 | 只看该作者 �
细心才是最重要的
发表于 2015-1-27 09:31:39 | 只看该作者 �
买的高分的放大镜
发表于 2015-1-27 09:40:36 | 只看该作者 �
做维修还是要细心才行
发表于 2015-1-27 09:51:08 | 只看该作者 �
看来维修还是要细心才可以修好故障
发表于 2015-1-27 09:53:05 | 只看该作者 �
联想机器坏的好多
发表于 2015-1-27 14:53:29 | 只看该作者 �
烧芯片我碰到两个了,也是一个洞的,下次一定要先用放大镜查看
发表于 2015-1-27 16:50:04 | 只看该作者 �
维修其实就是细心的活
发表于 2015-2-5 17:14:11 | 只看该作者 �
有遇到过、同感
发表于 2015-3-5 18:07:11 | 只看该作者 �
今天我修的一台G450所有电压都正常,电流可以上到1.0-1.2A,不显示,加焊显卡无果,准备买个新显卡回来换
发表于 2015-3-16 15:31:41 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2015-3-16 16:20:04 | 只看该作者 �
手里有一台  显卡温度很高  居然是供电问题
