查看: 8552|回复: 23
HP6910P 时开机时不开机通病
发表于 2015-1-26 17:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP6910P时开机时不开机   不开机的时候电流到1A--1.2A左右  风扇狂转、  加内存不加内存电流都一样  。
能开机的时候一切正常    此机器不开机的时候 不管他 放3天在开偶尔又能开起来     但又时候开机了 关了在开就开不起来  同上 !! 遇到过很多6910P的机器都是此故障 !  有谁知道通病的说下? 谢谢!
发表于 2015-1-26 17:40:55 | 只看该作者 �
是不是三桥合一的
发表于 2015-1-26 19:46:38 | 只看该作者 �
感觉像是桥啊
发表于 2015-1-31 11:28:55 | 只看该作者 �
不好解决南桥
发表于 2015-2-2 16:18:25 | 只看该作者 �
这种问题最难找了,先考虑南桥把
发表于 2015-2-2 16:23:47 | 只看该作者 �
果断干南桥
发表于 2015-2-3 23:39:17 | 只看该作者 �
bios............................
发表于 2015-2-4 10:38:13 | 只看该作者 �
还没遇见过,倒是遇见一个CQ40偶尔不开机,加焊南桥好了,但放几天就有不开机了。最后放弃了
发表于 2015-2-4 11:04:05 | 只看该作者 �
直接换版吧因该不贵
发表于 2015-2-4 11:27:46 | 只看该作者 �
直接加焊一下桥就好了
发表于 2015-2-4 11:30:52 | 只看该作者 �
一般桥的可能性大,修了蛮多台都是桥的问题!
发表于 2015-2-4 11:34:19 | 只看该作者 �
是桥的问题吗   ,  遇到也要注意啊。,
发表于 2015-2-4 11:36:33 | 只看该作者 �
碰到过。CPU部分的问题
发表于 2015-2-4 11:39:17 | 只看该作者 �
之前遇到过一个8440P和这个现象差不多,就像是把主板的电全放干净就能开机,看看是不是南桥,BIOS容易坏,实在不行换主板就是,也不贵
发表于 2015-2-4 15:21:30 | 只看该作者 �
还以为是公步通病在哪儿的,原来也是在找问题的,哪位大神来解决这个问题,期待!
发表于 2015-2-4 15:22:33 | 只看该作者 �
果断干桥试试
发表于 2015-2-4 15:44:51 | 只看该作者 �
桥虚焊 做下桥
发表于 2015-2-4 16:01:53 | 只看该作者 �
看下无线网卡下面的管子。好坏~
发表于 2015-2-4 17:00:39 | 只看该作者 �
我记得HM55经常出现风扇狂转的   或者你留意下南桥
发表于 2015-2-4 17:05:19 | 只看该作者 �
这板子修完用不住 直接换版吧
