查看: 4839|回复: 22
[创维]
创维42寸 满屏横线
发表于 2015-1-26 15:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:创维 42E60HR
故障:几个月前开始出现满屏横线,开始频率较低,闪一下自己好或者最长一小时自己好,
          最近几星期越来越频繁,从几天一次到一天几次,,每次重新开机都会好,但不久又出现
          今天出现六次了,状况如上图
请问各位大神,我们家电视是什么故障?容易修吗?
发表于 2015-1-26 15:53:54 | 只看该作者 �
拆了拔插下屏线 线看看
发表于 2015-1-26 16:21:33 | 只看该作者 �
图像拖丝了,先拔插一次屏线,不行再换电容,驱动板上的。
发表于 2015-1-26 16:34:27 | 只看该作者 �
屏线接触不良了!拆下清理接口然后插入用双面胶带固定好。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-26 20:11:39 | 只看该作者 �
屏线看一下 金手指用橡皮擦擦一下看能否正常
发表于 2015-1-26 22:51:21 | 只看该作者 �
若還沒過保的找售后,若過保了,就近找維修的吧,
发表于 2015-1-26 23:34:24 | 只看该作者 �
可能不是屏线问题。
发表于 2015-1-27 13:18:28 | 只看该作者 �
是屏线问题的可能性大一点,
发表于 2015-1-29 21:53:33 | 只看该作者 �
这种要么是屏线,要么是供电不稳导致的
发表于 2015-1-30 15:24:13 | 只看该作者 �
先拔插一次屏线,
发表于 2015-2-6 10:26:05 | 只看该作者 �
逻辑板吧,,可能性大
发表于 2015-2-6 10:53:27 | 只看该作者 �
屏线可能比较大,但也不排除逻辑板与驱动板。可以用排除法,先把排线接头擦擦。然后再却定问题。
发表于 2015-2-6 13:09:55 | 只看该作者 �
可能要压屏吧
发表于 2015-2-6 14:54:46 | 只看该作者 �
屏线接触不良
发表于 2015-2-6 22:19:25 | 只看该作者 �
屏线接触不良了
发表于 2015-2-7 09:39:18 | 只看该作者 �
擦下屏线,再看看驱动版电容有坏的不
发表于 2015-2-7 09:42:17 | 只看该作者 �
换屏线试试把
发表于 2015-2-7 15:01:56 | 只看该作者 �
屏线插拔(#‵′)靠,自己动手不强,找师傅吧。
发表于 2015-2-7 15:21:55 | 只看该作者 �
拔下屏线
发表于 2015-2-7 17:00:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这都应该是液晶屏的问题,先检查的液晶屏的接口,我也觉得是逻辑板的问题!动手能力不强,只有送修!
