查看: 3440|回复: 10
戴尔DELL N4110白屏检修过程
发表于 2015-1-26 15:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
机型:戴尔DELL N4110
故障现象:开机白屏,外接显示器显示正常。
检修过程:测试LED液晶屏和屏线正常,开机通电经查J1:3脚 4脚+3.3V_RUN和J1:24脚 25脚的19V INVERTER_POWER屏供电电压正常;而测J1:1脚 2脚的+LCDVCC电压为0伏,该脚在开机正常电压应为3.3V ;继续前查该脚控制电路Q40:FDC655BN(N沟MOSFET)的G极电压开机状态为0.18V(正常值13V),关机后待机电压为0.84V(正常值6.6V)。经查Q40损坏,更换之经测试机器正常工作,故障排除。
DELL N4110.pdf
1.29 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
nyh090415 + 5
ptmanager + 10
发表于 2015-1-26 15:12:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看来楼主是个高手啊,修的水到渠成啊
发表于 2015-1-26 15:30:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
原来这个是mos管
发表于 2015-1-26 15:44:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这Q40外观真不好辩别是单MOS管啊!楼主在没有图纸的情况下是怎么找到它的?
发表于 2015-1-26 17:38:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个白屏修的挺顺的啊   这个mos管之前未遇到过导致白屏的
发表于 2015-1-26 18:12:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
测测触发能亮后的待机芯片开启
发表于 2015-1-26 19:15:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最怕遇到屏的问题,很难判断到底是屏,屏线,接口,显卡,一看就晕
发表于 2015-1-26 19:21:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电压都出来了吗
发表于 2015-1-26 19:40:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是缺少屏供电了么
发表于 2015-1-26 20:27:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还是屏供电的问题
发表于 2015-1-26 20:31:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
以前借个类似的,是管击毁了的。
