查看: 2578|回复: 9
简易激光对射报警系统 在线求解
发表于 2015-1-26 10:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其他配件都收集了  就剩下这个S8550三极管没有,
请问哪些型号的三极管能代替这个呢?
atx电源里有拆吗?最好说电脑里容易见到的。
在线求解!
发表于 2015-1-26 10:29:04 | 只看该作者 �
淘宝看看应该有的
发表于 2015-1-26 10:34:18 | 只看该作者 �
pnp 0.6w 0.5A 三极管都可以
发表于 2015-1-26 10:35:06 | 只看该作者 �
S8550是很常见的三极管,到家电维修店都可以找到啊
发表于 2015-1-26 11:33:57 | 只看该作者 �
8550电源里很多呀
发表于 2015-1-26 11:40:18 | 只看该作者 �
就是  找个pnp型就可以啦
发表于 2015-1-27 15:07:36 | 只看该作者 �
报警器电路这么简单,老收音机上可能有这管,其实这管很常见的,9013, 9011也是同类的,只是功率小了点,容易烧。
S8550是PNP型小功率管,而9013, 9011则是NPN型管,不可代替!可用9012, 9015等PNP管代!  详情 回复 发表于 2015-1-30 15:59
发表于 2015-1-30 15:16:48 | 只看该作者 �
找个S9015或A1015换上也一样。放大倍数更大
发表于 2015-1-30 15:59:44 | 只看该作者 �
qaqaqa 发表于 2015-1-27 15:07
报警器电路这么简单,老收音机上可能有这管,其实这管很常见的,9013, 9011也是同类的,只是功率小了点, ...
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-2-2 16:20:02 | 只看该作者 �
玩具遥控车里面多数是2个8050+2个8550组成的H桥,一个遥控车共有4个8550。找台摔坏的车子拆了就是。
