查看: 3200|回复: 16
反复重启类并且都跑码了
发表于 2015-1-26 07:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
对于反复重启类并且都跑码了,跑码之后又重启,把CPU供电针拔了就不反复重启,各路高手有什么建议吗,供电正常的了。前几天遇到的,今天突然想起来,还有一个102的排阻两侧电压不正常,靠芯片供电那端只有0.32左右,另外一端1.71,靠芯片那端对地值还有一千多呢没有短路加焊过一次,见到过一次没有重启但不跑码了
发表于 2015-1-26 08:17:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ,我没看明白你到底想说什么……
主板跑了几个代码重启,拔了CPU供电不重启了就这个问题  详情 回复 发表于 2015-1-26 08:30
发表于 2015-1-26 08:30:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
koflcm 发表于 2015-1-26 08:17
LZ,我没看明白你到底想说什么……
发表于 2015-1-26 09:07:39 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
看看主板电压可能还有不正常的
发表于 2015-1-26 09:32:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把CPU  供电取了   就不重启了 , 要么是  CPU温度问题  要么是 BIOS 问题
发表于 2015-1-26 09:34:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不跑码 供电时钟复位 有莫得 ,   没得 跑什么码
发表于 2015-1-26 13:50:44 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
查查供电芯片工作条件
发表于 2015-1-26 13:53:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主你说的什么意思
发表于 2015-1-26 14:44:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先刷个BIOS试试
发表于 2015-1-26 17:35:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU供电正常吗???有复位吗???跑码跑了多少??
发表于 2015-1-26 18:05:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有电压不正常
发表于 2015-1-26 18:44:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个要查一查CPU的供电,有点不正常
发表于 2015-1-26 21:30:56 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
查CPU供电电路及相关元件
发表于 2015-1-26 22:25:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先查供电 CPU供电正常吗  跑码跑了多少 刷个BIOS
发表于 2015-1-27 07:40:19 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
pwm 供电的问题。
发表于 2015-1-27 07:40:37 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
pwm 供电的问题。
发表于 2015-1-27 22:21:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有复位并且跑码了,就跑了几个代码就重启了
