查看: 6037|回复: 25
P5QL -I/SI 开机跑码掉电通病。
发表于 2015-1-25 14:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      主板拿来,跑到2A就掉电了,拔掉内存,跑到E0,过3秒断电。测PG电压正常,这种断电有点像,关机导致断电,测开关排针电压正常,不低。想测IO到南桥的PWRBTN,因为碰到一些都是此信号引起,还有RSMRST,但是这个主板IO是IT8756E,没有图纸,查不到。
看到IO左上角有个唯一的822排阻,你懂的,直接换掉后OK,不掉电了,正常点亮。
估计这个排阻是PWRBTN,RSMST之类信号的上拉。
发表于 2015-1-26 18:54:06 | 只看该作者 �
605980543 发表于 2015-1-26 13:29
基本 华硕  不是桥的问题 都修的好
如果是桥的问题也可以换好啊 关系到客户是否愿意或者能否接受
发表于 2015-1-25 14:04:51 | 只看该作者 �
又是822坏了
发表于 2015-1-25 14:09:03 | 只看该作者 �
最烦  822 了
不要烦兄弟 822可以给维修者带来不少的利益  详情 回复 发表于 2015-1-25 21:49
发表于 2015-1-25 14:11:39 | 只看该作者 �
华硕老爱坏822啊
不一定是华硕的哦  详情 回复 发表于 2015-1-25 21:35
发表于 2015-1-25 15:22:32 | 只看该作者 �
排阻阻值变小有可能吗
发表于 2015-1-25 15:54:00 | 只看该作者 �
822无处不在啊
发表于 2015-1-25 17:02:29 | 只看该作者 �
厉害。。这都蒙到的。。
发表于 2015-1-25 17:49:43 | 只看该作者 �
这是822作死的节奏啊!!老是822,,论坛一大把帖子了!!
发表于 2015-1-25 17:54:42 | 只看该作者 �
有了822才能赚钱…。
发表于 2015-1-25 21:27:52 | 只看该作者 �
怎么华硕主板就不改进呢
发表于 2015-1-25 21:35:32 | 只看该作者 �
不一定是华硕的哦
发表于 2015-1-25 21:49:21 | 只看该作者 �
基本 华硕 不是桥的问题 都修的好  详情 回复 发表于 2015-1-26 13:29
发表于 2015-1-25 22:07:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,跑2A是用什么工具测的?
是主板诊断卡监测显示的  详情 回复 发表于 2015-1-26 18:52
发表于 2015-1-26 13:29:27 | 只看该作者 �
基本 华硕  不是桥的问题 都修的好
如果是桥的问题也可以换好啊 关系到客户是否愿意或者能否接受  详情 回复 发表于 2015-1-26 18:54
发表于 2015-1-26 13:43:27 | 只看该作者 �
华硕就是822
发表于 2015-1-26 17:18:14 | 只看该作者 �
这会习惯性的让我们先找822下手
发表于 2015-1-26 17:22:12 | 只看该作者 �
坏的越多越好 啊 !!!呵呵!!
发表于 2015-1-26 18:17:40 | 只看该作者 �
822确实是通病
发表于 2015-1-26 18:19:50 | 只看该作者 �
正常值是多少呀
这是维修的最起码的基本功 正常值是8.2K  详情 回复 发表于 2015-1-26 18:55
发表于 2015-1-26 18:52:07 | 只看该作者 �
党华 发表于 2015-1-25 22:07
楼主,跑2A是用什么工具测的?
是主板诊断卡监测显示的
