查看: 5386|回复: 5
H61H2-LM5 背面断线不加电
发表于 2015-1-25 10:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
联想一个H61的主板 正面型号是 IH61MA  背面型号是H61H2-LM5 背面断线了,链接上之后测试不加电  断线位置是在内存槽旁边 断线电压为3.3V 之前修到过 是换IO芯片好了。芯片型号是8728F-FXS 但是这次换了还是不加电 桥也换了也是不行,求解、有修到过的吗?是不是有通病啊 修到好几个背面断线的了。   。。。
发表于 2015-1-25 12:25:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看是不是还有短线的地方
看看是不是还有断线的地方  详情 回复 发表于 2015-1-25 12:25
发表于 2015-1-25 12:25:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
12d12 发表于 2015-1-25 12:25
看看是不是还有短线的地方
看看是不是还有断线的地方
没有 就一根断线的,电压线 粗线  详情 回复 发表于 2015-1-25 13:06
发表于 2015-1-25 13:06:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看看是不是还有断线的地方
没有  就一根断线的,电压线 粗线
发表于 2015-1-26 17:11:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
怎么没人说话啊,求解啊。。。
发表于 2015-1-26 17:14:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
桥的问题  加焊
