查看: 41752|回复: 17
我的笔记本电脑外壳的螺丝拧花了(成了圆形的了)?
发表于 2015-1-24 23:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
希望大家能帮帮我想想办法,我用过用平头的螺丝刀和用502胶水去拧下来,但是结果都失败了。我想问问有什么其他的办法吗?或者有什么好的工具能将它们给拧下来?
发表于 2015-1-25 08:01:51 | 只看该作者 �
用尖头烙铁烫螺丝,把与外壳接触部分化开就打开了
发表于 2015-1-25 09:00:40 | 只看该作者 �
上电钻将螺丝帽去掉,要不用电吹风加热采取热胀冷缩方法。
发表于 2015-1-25 09:23:32 | 只看该作者 �
加点油,用一字的试下
发表于 2015-1-27 09:11:46 | 只看该作者 �
用电钻把螺丝冒打掉,这个靠谱。 或者 你再焊接一螺丝上去
发表于 2015-1-27 11:09:05 | 只看该作者 �
其实刚开始的时候先用烙铁烙一下再拧是很容易的,现在也可以试试。
发表于 2015-1-28 07:58:06 | 只看该作者 �
最后再用手电钻!!!切记
发表于 2015-1-28 12:29:05 | 只看该作者 �
如果螺丝头外露的可以考虑用烙铁加锡,堆一小坨出来,再用尖嘴钳拧。
发表于 2015-2-1 20:09:11 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-828858-1-1.html你搜索一下就有了,百分之百成功,是退下螺丝不是把螺丝帽打掉
发表于 2015-2-2 11:37:49 | 只看该作者 �
相信我,用鬼子牌起子不会错的!哥我从来没失过手,当然有些客户自行拆卸失败的螺丝还是得上电钻了。
发表于 2015-2-2 18:00:32 | 只看该作者 �
楼主:我都是用烙铁 烫一下, 分离 壳和螺丝。
发表于 2015-2-2 18:16:25 | 只看该作者 �
熟手无策啊
发表于 2015-2-10 20:10:06 | 只看该作者 �
好弄 我们店里拧圆的螺丝都是我处理的  螺丝帽外露的 可以用偏口钳子找好螺丝的直径 夹住一拧就下来了我是从未失手
发表于 2015-2-10 21:36:58 | 只看该作者 �
先用烙铁加热螺丝再用一字改锥拧,只要吃上一点力即可!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 很给力!
发表于 2015-2-12 22:49:00 | 只看该作者 �
用烙铁给螺丝加热是最上乘,最简便的方法
这是排除螺丝柱是塑料的 如果螺丝柱是铁的 那就完蛋了 我就碰到了 不过不是在笔记本的 笔记本的一半都是塑料 我碰到一个偏偏不是 DELL的一款 实在没辙我用暴力  详情 回复 发表于 2015-2-12 23:07
发表于 2015-2-12 23:07:46 | 只看该作者 �
学飞的丑鸭 发表于 2015-2-12 22:49
用烙铁给螺丝加热是最上乘,最简便的方法
这是排除螺丝柱是塑料的  如果螺丝柱是铁的 那就完蛋了 我就碰到了 是在笔记本的 笔记本的一般都是塑料 我碰到一个偏偏不是 DELL的一款 实在没辙我用暴力
发表于 2015-2-12 23:17:43 | 只看该作者 �
另外一种暴力的方法,就是用手电钻把螺帽轻轻地打掉。把壳拆下后再去处理残留的螺钉。一定不要用蛮力哦
发表于 2015-2-26 12:32:22 | 只看该作者 �
用电批开应该可以
