查看: 2585|回复: 18
关于迅维出的主板维修的书中(与非门)中的是否错误大家看看
发表于 2015-1-24 20:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
书中说的输出与输入的逻辑关系为A和B任意一个脚输入低电平,则Y输出高电平,那么逻辑关系表中的第1行表示A和B都为低电平时,Y为高电平。让我不解的是,A和B都为低电平,难那么高电平Y从何而来呢?
发表于 2015-1-24 20:33:43 | 只看该作者 �
一个原件工作要有供电对吧A和B只是信号,高低电平输出是供电来参加输出的
发表于 2015-1-24 20:36:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞维修的你就把它记下就行了,实在要深入还得买本数字电路的书看一下.再说芯片内部那些电路就相当复杂得够你研究一辈子都弄不清楚的.
有道理,我有点钻牛角尖了  详情 回复 发表于 2015-1-24 20:49
发表于 2015-1-24 20:40:16 | 只看该作者 �
可以理解ab 为开关,y的高电平时有vcc 转换过来的
这样一来,就明白了,那就是说是有供电脚转换来的,还是书中没说清楚,对一些电路知识薄弱的容易看迷糊  详情 回复 发表于 2015-1-24 20:48
发表于 2015-1-24 20:46:24 | 只看该作者 �
或许你听远程的基础课就明白了
发表于 2015-1-24 20:48:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-24 20:49:40 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2015-1-24 20:36
搞维修的你就把它记下就行了,实在要深入还得买本数字电路的书看一下.再说芯片内部那些电路就相当复杂得够你 ...
有道理,我有点钻牛角尖了
钻牛角尖很正常的!我以前也是这样,电子原理是个抽象的课目,做维修的只要知道其功用,会使用,会判断好坏就可以了!有个口诀:与门是:全1出1;有0出0。或门是:全0出0;有1出1。非门是:进1出0;进0出1。所以,与  详情 回复 发表于 2015-1-24 21:59
发表于 2015-1-24 21:20:59 | 只看该作者 �
高电平是从芯片的供电获得,并不是直接从输入信号处获得,这一点你要了解。
发表于 2015-1-24 21:40:03 | 只看该作者 �
与非门啊···得有供电才行
发表于 2015-1-24 21:40:33 | 只看该作者 �
很少修到这个的
发表于 2015-1-24 21:59:48 | 只看该作者 �
只爱维修 发表于 2015-1-24 20:49
有道理,我有点钻牛角尖了
钻牛角尖很正常的!我以前也是这样,电子原理是个抽象的课目,做维修的只要知道其功用,会使用,会判断好坏就可以了!有个口诀:与门是:全1出1;有0出0。或门是:全0出0;有1出1。非门是:进1出0;进0出1。所以,与非门则是:全1出0;有0出1。这里的“1”指的是高电平,“0”指的是低电平。希望对你有帮助!
这口诀好,怎么会没有帮助,会方便记  详情 回复 发表于 2015-1-24 23:04
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-1-24 22:40:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
俩二级管并联 正极接到三极管的b集 这就是他的内部够造
发表于 2015-1-24 22:48:14 | 只看该作者 �
或  与  非  的区别
发表于 2015-1-24 23:04:13 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-1-24 21:59
钻牛角尖很正常的!我以前也是这样,电子原理是个抽象的课目,做维修的只要知道其功用,会使用,会判断好 ...
这口诀好,怎么会没有帮助,会方便记
发表于 2015-1-25 07:38:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后面的小圈代表是非门,前面的或门有1后面自然就是0了
发表于 2015-1-25 11:18:23 | 只看该作者 �
书上的这里讨论的是逻辑关系,电路中实际是有供电的,那就是高电。
发表于 2015-1-25 13:45:39 | 只看该作者 �
楼主大纠结这问题了,再纠结下去你该当元件设计师了
发表于 2015-1-25 13:55:37 | 只看该作者 �
书上少画了接地和供电,输出从供电出
我也是这么想的,容易让大家迷惑  详情 回复 发表于 2015-1-25 15:00
发表于 2015-1-25 15:00:20 | 只看该作者 �
johnhu3786 发表于 2015-1-25 13:55
书上少画了接地和供电,输出从供电出
我也是这么想的,容易让大家迷惑
