查看: 5541|回复: 43
e43a加电不亮通病
发表于 2015-1-24 10:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[废话不多说直奔主昨天来3个e43a,不亮打开来看看电压都有就是不亮,先刷个bios吧,结果还是不亮查了下ec复位都有电压,想着烤下显卡吧。满怀期待的烤了,之后还是不亮,我擦,静下心来看看,检查一遍都有电怎么不亮呢,唉,想着是显卡的问题,我上迅维看了下,觉得是显卡没工作,但是我想查下显卡的工作条件,把显卡电感断开了擦,好家伙发现了电感下面掉了两点如图      换过之后刷刷的亮了,希望对你们有帮助吧,电感位置在这,我换过电感之后另外两台也是这样的问题电压都有不亮  ,大家我没下载分了
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
zhoujian14 + 2
小A唐 + 1 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-1-24 15:01:10 | 只看该作者 �
这个就算是外面陶瓷坏了又有什么关系呢?只要里面没短路都应该没关系
发表于 2015-1-24 12:36:21 | 只看该作者 �
这样 也能搞亮啊 楼主 不断开 供电 量不出来
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-1-24 11:01:38 | 只看该作者 �
是吗以前碰到过 放弃了
发表于 2015-1-24 11:06:25 | 只看该作者 �
电感怎么会坏的呢?
发表于 2015-1-24 11:07:29 | 只看该作者 �
表示没修过坏电感的
发表于 2015-1-24 11:20:12 | 只看该作者 �
这种电感坏从来没有碰到过,以后小心了
恩,我也是不经意发现的  详情 回复 发表于 2015-1-24 11:47
发表于 2015-1-24 11:46:31 | 只看该作者 �
恩,电感坏,这种确实很少见但是确实坏了
发表于 2015-1-24 11:47:30 | 只看该作者 �
真的少见这情况
发表于 2015-1-24 11:47:31 | 只看该作者 �
欲望三国 发表于 2015-1-24 11:20
这种电感坏从来没有碰到过,以后小心了
恩,我也是不经意发现的
发表于 2015-1-24 12:42:59 | 只看该作者 �
还没遇到过
发表于 2015-1-24 12:54:15 | 只看该作者 �
大电感坏的确实少见啊
发表于 2015-1-24 13:00:55 | 只看该作者 �
有碰到过 但是没注意到是电感问题啊   以后注意了
发表于 2015-1-24 13:02:31 | 只看该作者 �
进水腐蚀的?
发表于 2015-1-24 13:04:26 | 只看该作者 �
是不是客户人为清灰搞坏的啊
发表于 2015-1-24 13:08:08 | 只看该作者 �
学习了这种问题不好查
发表于 2015-1-24 15:14:22 | 只看该作者 �
华硕的太差了,坏了又很难修,
华硕啧啧.....  详情 回复 发表于 2015-1-27 09:48
发表于 2015-1-24 15:20:47 | 只看该作者 �
楼主是怎么想到是电感坏了,这种比较少见,感谢楼主分享!
发表于 2015-1-24 16:52:21 | 只看该作者 �
学习了 好经验啊!!!!!!!!1
发表于 2015-1-24 16:55:24 | 只看该作者 �
学习了,电感也能坏
