楼主: disajfslf
e43a加电不亮通病
发表于 2015-1-25 11:39:56 | 只看该作者 �
这个遇见过放弃拉在遇到换换试下
发表于 2015-1-26 20:34:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的电流上到多少啊   我的电流  卡到0.89啦  显卡供电出来啦
我的也是0.9左右,你可以换下电感试试  详情 回复 发表于 2015-1-27 09:47
发表于 2015-1-26 20:53:51 | 只看该作者 �
还没修到大电感坏的,以后看来要注意了.
发表于 2015-1-26 21:00:40 | 只看该作者 �
电感坏的没有碰上过,以后的注意
发表于 2015-1-26 21:28:58 | 只看该作者 �
电流是怎样的呢?电感坏?那电压正常??
发表于 2015-1-26 21:34:39 | 只看该作者 �
电感下面掉了两个点,是掉了两个脚吗!
发表于 2015-1-27 09:15:58 | 只看该作者 �
不是俩角是点
发表于 2015-1-27 09:26:03 | 只看该作者 �
电感没有电。量不出来吗?
电感是有电压的  详情 回复 发表于 2015-1-27 09:48
发表于 2015-1-27 09:29:35 | 只看该作者 �
下次看见先看看电杆
发表于 2015-1-27 09:33:04 | 只看该作者 �
电感坏了,,额,很少遇到过
发表于 2015-1-27 09:34:08 | 只看该作者 �
我也是偶然发现的
发表于 2015-1-27 09:43:33 | 只看该作者 �
赞成20楼的说法。。。 不过要是楼主用示波器来测下的话,看看电压和波形,估计应该可以看出问题的|!
恩有示波器的话,判断问题会快点  详情 回复 发表于 2015-1-27 09:46
发表于 2015-1-27 09:46:52 | 只看该作者 �
恩有示波器的话,判断问题会快点
发表于 2015-1-27 09:47:34 | 只看该作者 �
我的也是0.9左右,你可以换下电感试试
发表于 2015-1-27 09:47:36 | 只看该作者 �
是不是进水了
发表于 2015-1-27 09:48:14 | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2015-1-27 09:26
电感没有电。量不出来吗?
电感是有电压的
发表于 2015-1-27 09:48:59 | 只看该作者 �
实诚维修 发表于 2015-1-24 15:14
华硕的太差了,坏了又很难修,
华硕啧啧.....
发表于 2015-1-27 09:52:39 | 只看该作者 �
电感坏了还是虚焊了
发表于 2015-1-27 09:56:20 | 只看该作者 �
客户说怎么坏的没
发表于 2015-1-27 10:01:42 | 只看该作者 �
不怎么可能吧  电感  几率太小了 。。。。
