查看: 1735|回复: 0
ASUS A7V333主板故障
头像被屏蔽
发表于 2008-12-11 10:05:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
客户拿来一机器不亮,拆下来仔细观察发现内存槽边一个4500M的小八角标识第一脚的小凹点上有个小泡,正巧手上有坏板拆件换上OK。客户还说这个机器每次开机自动进BIOS。测量电池电压2。9V,但CMOS跳线上只有0。5V,顺着电池正极跑到了一个二极管(可参考图片),这是一个三条腿的,一个脚连着跳线,一个脚连着电池,一个脚连3VSB,测连电池的这端有3V电压,可连跳线的这脚就成了0。5V了,拆下这个二极和测连3VSB的这边正反向都是是通的,又从别的板上拆了一个正常,更换后OK。就是图片中的D19的2脚和三脚穿了。
