查看: 2115|回复: 3
东芝L730放一段时间开机掉电
发表于 2015-1-23 15:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
前两天刚接到一个二次维修的东芝L730-706B    拿来的时候不触发, 拆开到主板  EC被修过   找了快料板换了EC    换了个330  开机点亮   测试一天正常    客户拿走了  但第二天 开机到1.33A掉电  反复循环     循环几次后开机一切正常    头疼的是今天早上又是同样问题     求解
发表于 2015-1-23 15:30:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
掉电,是不是欠电压, 每个供电都正常吗,不然就刷个BIOS , BIOS也会引起掉电, 再者就看看主板有没有被人取掉某元件之类的!
发表于 2015-1-23 15:31:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
每个供电都正常吗,不然就刷个BIOS
发表于 2015-1-23 15:41:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个电流掉电一般跟显卡和cpu供电有关系吧
