查看: 23753|回复: 24
iPhone5s进水教你用最简单处理方法,免回苹果手机
发表于 2015-1-23 14:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很多用户都有把手机掉入游泳池、马桶、啤酒杯、甚至和衣服裤子一起放进了洗衣机的经历,遇到这样的情况应当怎么办呢?
以下就是给大家的简单实用建议:
1、首先,需要尽快把手机打捞出来,立即取出电池,防止短路,同时也需要取出SIM卡,可以免丢失联系人信息,假如苹果手机在液体中停留的时间越久,苹果手机就会遭受的终生损害就越多。
2、看看“水损试纸”是否变色。“水损试纸”就是电池盒附近的一个白点,假如它已经变成了红色,苹果店的客服人员就知道这不是设备质量的问题,二是你使用不当进水导致的损坏。所以你就别指望保修了,自己掏钱修手机吧。
3、跪求老天保佑你的手机掉进的不是盐水,而是可以饮用的淡水中。因为盐水会在机器娇嫩的内部构件中形成“盐结壳”所以如果手机不幸掉进了海水里,你需要轻轻的用淡水冲洗它----当然是在取出电池和SIM卡之后,在干燥过程开始之前。
4、用步或纸巾擦拭手机的每个部分,不要过多的移动或摇晃手机,以免水在手机内部到处游走。
5、尝试用步或者纸巾包住手机几分钟,制造点小小的“真空效应”,吸出过多的水分,如果有条件的话,再把手机放在暖空气流通的地方,放上几个小时。
6、最后,把手机放入一个满大米的罐子或者袋子至少24小时,在此期间不能开机,大米的吸水性比较好,可以帮你挽救受潮的手机。
发表于 2015-1-23 17:45:24 | 只看该作者 �
谢谢,楼主分享。。。。。
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-1-24 10:59:28 | 只看该作者 �
一点用都没有,最有用的先拆电池,然后清洗用干燥箱烘干
发表于 2015-1-24 23:21:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是针对普通用户的,不是谁都有烘干设备
发表于 2015-1-25 11:57:45 | 只看该作者 �
楼主,任何一部手机放在大米里面24小时,里面的水分都不会吸干的呀。这个需要时间验证的,不是复制粘贴呀。
发表于 2015-1-26 14:57:58 | 只看该作者 �
没用的,这只是泛泛而谈。
发表于 2015-1-29 10:50:09 | 只看该作者 �
学习了 受教了  下载了
发表于 2015-1-29 11:54:26 | 只看该作者 �
呵呵  谁有那条件啊,对普通人不实用
发表于 2015-1-30 18:41:55 | 只看该作者 �
大米大米大米?
发表于 2015-1-30 19:54:21 | 只看该作者 �
走过,路过,拿分走人!!
发表于 2015-2-8 00:11:12 | 只看该作者 �
楼主又在害人了 老鼠才爱大米
发表于 2015-3-5 14:50:18 | 只看该作者 �
像海边的盐水咋弄灬建议找维修店用超声波清洗灬
发表于 2015-3-21 15:01:36 | 只看该作者 �
放着生绣吧 没用的 接到过很多这种机器 越放问题越大
发表于 2015-4-3 20:18:05 | 只看该作者 �
有万能的吹风筒!!
发表于 2015-4-4 07:44:34 | 只看该作者 �
放大米缸吸水,头回听说。
发表于 2015-4-5 16:05:19 | 只看该作者 �
都是用超声波清晰
发表于 2015-4-13 22:21:01 | 只看该作者 �
顶一个
发表于 2015-4-14 10:12:07 | 只看该作者 �
对普通使用者都拆不了,对维修者,这个似乎不实用。
发表于 2015-4-14 10:54:35 | 只看该作者 �
步?(布吧)大米?真功夫啊……
发表于 2015-4-14 11:50:58 | 只看该作者 �
放在烤箱里的效果不是一样吗
