查看: 3395|回复: 2
A420-B8B 短路
发表于 2015-1-22 23:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  神舟优雅A420P -B8B I5 二代 单桥机构 HM65 集显  IO -NPC791NL 待机是 RT8205=CL-BF
.  file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps144.tmp.png
  老板拿来两台电脑 一台是A84S 只要不是大问题  一般通病  不是显卡就是北桥 。这种电脑散热差 CPU易烧坏 假焊北桥好了。
  A420 上电待机0.22 有短路  拆下板观察 没有烧焦的地方  打阻值发现 待机的5v电感 接地 不是大短路上电看看 电流0.22 还有呼啸声  好像是芯片发出来的  还发烫  。
  分析  短路 A是待机芯片 及场馆  周围的元器件 导致  芯片发烫  短路
             B是电感后机短路  导致待机芯片发烫
  断开电感  测前后阻值 后级阻值正常 前级接地  先拆掉 下关  阻值回复正常 找个下关装上去  上电 还是短路 一样有呼啸声 换了几个下关还是一样  。看来是待机芯片有问题了  这里就出现错误 找了个同是A420的图纸  没检查 就在看图  准备去换待机芯片 图上标记的是 ISL62392 28PING  苦等了两天 发回来时装上去  发现教对不上 。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps145.tmp.png
  真正的图纸  是找E450跟 E455的是一样的 下了个图 观察待机芯片 我的天  是RT8205 上面写的并不是 RT8205 而是 CL=BF 每边6个脚  我说呢干嘛对不上脚  。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps146.tmp.png
  出差更是没得讲  -----不注重 维修的严谨 会走弯路  。
         维修-----要仔细  严谨 慢  思考  有步骤
   看了下是RT8205 应该可以代换  看了下  可以用  51125 来代换  马上找来换上  待机0.02 没电呀  出来  后面才发现芯片 脚位都装得不对  太随便了  后面的麻烦事会很多 。从新装上芯片  脚位对齐了  但还是不出电压
  后面都不知道自己在干什么  想什么  没想过为什么 会这样  有没有进行分析  跟漫游是的瞎忙活  差EN的电压 过来 经两电阻分压  可是第一个电阻就是个保险  VIN 直接就过来了 看了下图  没让VIN过来  但在测电压的时候 小心 表笔EN脚时碰到VIN  我地天  芯片 一下 像冲天炮  炸了个洞 冒一阵烟雾  完了  这下严重了  赶紧查查后面的。3.3V电感后面直接GND了 5Vfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps147.tmp.png也一样 GND了 不用想IO肯定挂了 裁掉IO 阻值回复正常  3.3V转3.3V电压是去了IO  刚好是给IO供电的 没有去 桥 不然  板没得维修了
5V 烧下发现是 网卡芯片坏了  想想  前面 我装了下关  还是短路 很有可能  最初短路的源头就是网卡  后级短路 引起芯片发烫  。
  测量  电感 阻值都回复正常  只是没上IO 怕被干掉  一切从头开始 重新装上芯片 不假思索的  插电  结果就是刚才的那一幕  连续4次  就没一点思考过  看来AV 还是厉害额 害我不浅 满脑袋都是花姑娘 主要是没芯片了 我才停下来  不是后面都没短路了吗  芯片为什么还烧  打开图纸一看  引脚定义不一样  RT8205 的13脚 是EN 接一个820K的电阻接地  链接VIN的  18脚是空脚  。51125 13脚EN0 开关  小于0,4 将会关闭芯片 大于0.8 开启 线性 关闭VCLK。大于2.4V时开启线性和VCLK。是要接地产生的电压。
  等看完PDF 之后 不想再去 代换了 把原来的芯片装上 再装上IO  打阻值正常 上电  0.02没有短路 也没有电感电压
   总结  维修时没有检查完全  就检查了桥级 阻值   上电时没有分析 短路的情况  是在前面还是在后面  转换电压的阻值也没有测量  图纸没有认真跟板对准  代换芯片 草率决定  等出现问题了再去处理  ------后果很严重  -----处理起来很头痛
   换IO 掉焊盘  飞线   装网卡   换场馆  从新等待 芯片  看明天 的结果  file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps148.tmp.png
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps149.tmp.pnga早上开门  找到RT8205E 代换  装上  上电  还是没有3 5V电压出来  分析RT8205 是13脚开关直接接在VIN上  跟电阻接地  16脚供电  所以待机就会有3.5V  。不在像上次那样鲁莽  不行先查看周围电阻  电容  反馈 都没有问题  。再去检查之前维修过的地方 查一查又发现 还有短路的地方  在桥旁边查电容  发现有短路 查看图纸 是1.05V的供电  断开保险 桥这边阻值回复正常  吓我一跳  还好桥没挂  查1.05V的线路发现芯片已坏  跟换阻值回复正常 。
   上电  还是没有待机  虽然心情还好 没有了思路  拿给我同事看看  不想再扩大故障范围  顺便看看我忽略的地方   也好学习一下  。将我维修过的地方重新检查了一遍再看装上的芯片  打打电感阻值 把5V电感从新焊了  打阻值  300左右  上电待机出来 。下一个是 3.3v的转换电压给 G级信号是IO发来    上啦 待机的PG信号  没出来当然就不能触发  再这之前刷了BIOS  一样   再去查IO 待机电压正常但没发出 信号 ,跟换IO 转换电压出来  。上啦PG 跟着 IO发出 RSMRST 当然能触发了  。
  触发上电 0.18  1.05 桥供电没出来  《这里是由于上次的短路 5V 给芯片供电 干掉了芯片 跟旁边的二极管  导致不出电压》 上次破坏太大 怕桥坏了 跟换  结果还是一样  。再去查 芯片周围 换掉二极管  久违的1.05V出来了  而且 上电到1.3 跟我说亮机了  。
  分析  少了几分严谨 跟细心   5V电感焊回去时链接到了GND  没有发现  导致没有待机  维修中断 。维修需严谨 慢工出细活  三思而后行  不然板任性了 后果很严重 。
  到此还没完  经检查CPU坏  屏有从影  都在意料之内  拆机时 发现有的螺丝没装  联想的保修表破损  定是维修过。只是维修有点辛苦  到头来 白菜叶都没有 唯一留下的就是教训  。
神舟优雅A420P.doc
600 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-1-23 00:22:29 | 只看该作者 �
这几张图片是一个都没显示, 但并不影响帖子的质量,很多人都认为RT8205和51125是可以代换的, 但是只要查了数据手册就知道,引脚有对不上的,
发表于 2015-1-23 20:03:08 | 只看该作者 �
维修要仔细啊?
