查看: 7518|回复: 68
梅捷P4D3 技加G41 联想946  同学们来点分吧
发表于 2015-1-22 20:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天成绩不错,修好三块板,老师们 同学们来点分我吧,给点力我吧。 先谢谢了。
第一块板。梅捷P4D3  收银机用的专用板。集成CPU545 三代内存条   不触发。
                  首发查待机条件。  待机电压1.2V   按常规是不正常,因为这板没有修过,以为正常。换了IO  折了网卡,都不行。
     经同学指点。试试的心里。 把1117  分压电阻换了。 电压马上正常,一路跑码修复。 拷机正常。看样子,
     不管什么板都得有3.3V待机电压才行,管他大板,小板。
第二块板、技加GA-G41MT-S2P 不跑码。
                  测各大供电正常。不跑码。 估计bios问题。马上开刷。成功修复。有图有真像。
第三块板  联想原装机板 946  我还第一次见,不过就是945级别的。
                敌情: 无内存供电。
                内存蕊片:7120   查1脚BOOT电压1.1V  2脚上管G极。经测不通。跑线。发现断线(故障板。你懂得) 补线。马上OK  1.8V正常
参与人数 11下载分 +58 收起 理由
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
IT精JinmT + 3 赞一个!
深圳宝安西乡 + 5 很给力!
联科维修 + 5 赞一个!
492462670 + 5 不错,有进步,鼓励
lsyyran + 5 很给力!
夜晚的星星 + 5 赞一个!
gongjinjun2014 + 5 赞一个!
我爱修修修 + 5 很给力!
<⊙⌒⊙> + 5 赞一个!
本文由 会员795561 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-23 20:21:17 | 只看该作者 �
基本功有待加强啊!
谢谢指导。请给我来点分,给点力吧  详情 回复 发表于 2015-1-23 20:53
发表于 2015-1-23 09:27:36 | 只看该作者 �
第一块板, 待机不3.3V 还好多V    怀疑被拉低了?   如果对地正常   待机1.2v    要么被拉低了,要么那个根本不是待机,
待机3.3V输出只有1.2v,如果断电测量1117输出脚对地阻值正常的话,就是后级相连元器件短路或1117 ADJ电压调节引脚相连电阻阻值变大造成的。  详情 回复 发表于 2015-1-23 09:51
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-23 08:58:29 | 只看该作者 �
我也来  看看 你小子焊接 没练到位啊  电阻用风枪焊啊
我会加强练习的。记得给点分呀。  详情 回复 发表于 2015-1-23 09:53
发表于 2015-1-22 23:12:20 | 只看该作者 �
这焊工让人无语,多练练吧!
发表于 2015-1-22 21:38:51 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2015-1-22 21:05
装反???人为的。。???
二极管,单向导通。 两头一样的。
恩,人为故障
这里二极管应该是起到12V升压作用的,而且还控制相连电容充放电过程,当本身正向导通时候,就会给电容正负两端加上一定电压值进行充电,当电容两端电压值达到一定程度时候,内存上管就会 饱和导通输出内存供电电压1.  详情 回复 发表于 2015-1-23 08:12
发表于 2015-1-22 20:55:59 | 只看该作者 �
发图经验不足。见笑了,有什么不对的,请回复指出,谢谢观尝。
发表于 2015-1-22 20:57:59 | 只看该作者 �
第三个是个二极管吗
是的。还是装反着的呢。我跑线半天才找到  详情 回复 发表于 2015-1-22 21:03
发表于 2015-1-22 21:03:01 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2015-1-22 20:57
第三个是个二极管吗
是的。还是装反着的呢。我跑线半天才找到
装反???人为的。。???  详情 回复 发表于 2015-1-22 21:05
发表于 2015-1-22 21:05:44 | 只看该作者 �
深圳龙泉电脑 发表于 2015-1-22 21:03
是的。还是装反着的呢。我跑线半天才找到
装反???人为的。。???
二极管,单向导通。 两头一样的。 恩,人为故障  详情 回复 发表于 2015-1-22 21:38
发表于 2015-1-22 21:46:58 | 只看该作者 �
多练练焊工吧焊得这么差
电阻太小了,超级的小  详情 回复 发表于 2015-1-22 21:48
发表于 2015-1-22 21:48:05 | 只看该作者 �
<⊙⌒⊙> 发表于 2015-1-22 21:46
多练练焊工吧焊得这么差
电阻太小了,超级的小
小不是焊不好的理由 是你没把焊接练好的原因才害得这么难看的  详情 回复 发表于 2015-1-22 21:54
发表于 2015-1-22 21:54:57 | 只看该作者 �
深圳龙泉电脑 发表于 2015-1-22 21:48
电阻太小了,超级的小
我还没有清洗呀,兄弟。洗了就是小白脸了,好看得很  详情 回复 发表于 2015-1-22 21:58
发表于 2015-1-22 21:58:14 | 只看该作者 �
不是洗不洗的问题是你很多都是焊歪的  详情 回复 发表于 2015-1-22 22:01
发表于 2015-1-22 22:01:42 | 只看该作者 �
不是洗不洗的问题是你很多都是焊歪的
下面有线呀,兄弟,补了线,再烛的二极管  详情 回复 发表于 2015-1-22 22:08
发表于 2015-1-22 22:08:57 | 只看该作者 �
<⊙⌒⊙> 发表于 2015-1-22 22:01
不是洗不洗的问题是你很多都是焊歪的
下面有线呀,兄弟,补了线,再烛的二极管
你发的几个图都是焊歪的全是补钱弄的吗  详情 回复 发表于 2015-1-22 22:17
发表于 2015-1-22 22:17:56 | 只看该作者 �
深圳龙泉电脑 发表于 2015-1-22 22:08
下面有线呀,兄弟,补了线,再烛的二极管
你发的几个图都是焊歪的全是补钱弄的吗
角度问题, 拍照的时候,没有摆正  详情 回复 发表于 2015-1-22 22:43
技加,没有歪好不好。你看人是歪的吧  详情 回复 发表于 2015-1-22 22:42
发表于 2015-1-22 22:20:45 | 只看该作者 �
焊工真的很粗糙,要是被客户看见了起码心痛很久,看那些插槽毁容得太厉害了,手抖了是吧
咱都说我焊工不行呢,还没有洗呢,照的太早。不好意思了  详情 回复 发表于 2015-1-22 22:28
发表于 2015-1-22 22:28:21 | 只看该作者 �
不给钱 不让走 哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2015-1-23 09:49
要是那是我的板果断不给钱就走了  详情 回复 发表于 2015-1-22 22:39
发表于 2015-1-22 22:39:44 | 只看该作者 �
要是那是我的板果断不给钱就走了
发表于 2015-1-22 22:42:21 | 只看该作者 �
<⊙⌒⊙> 发表于 2015-1-22 22:17
你发的几个图都是焊歪的全是补钱弄的吗
技加,没有歪好不好。你看人是歪的吧
发表于 2015-1-22 22:43:02 | 只看该作者 �
你发的几个图都是焊歪的全是补钱弄的吗
角度问题, 拍照的时候,没有摆正
发表于 2015-1-22 23:05:38 | 只看该作者 �
又是高手啊。。。
兄弟 来点分吧,给我点力量,谢谢了  详情 回复 发表于 2015-1-22 23:56
发表于 2015-1-22 23:10:30 | 只看该作者 �
整的挺好  给顶一个 思路啥的都很清晰  学习了  不过 你的焊接 跟我似的  像脑血栓
多谢指点,焊接技术,我会加强  详情 回复 发表于 2015-1-22 23:55
