梅捷P4D3 技加G41 联想946  同学们来点分吧
发表于 2015-1-22 23:12:20 | 只看该作者 �
这焊工让人无语,多练练吧!
发表于 2015-1-22 23:55:19 | 只看该作者 �
的风格的风格 发表于 2015-1-22 23:10
整的挺好  给顶一个 思路啥的都很清晰  学习了  不过 你的焊接 跟我似的  像脑血栓
多谢指点,焊接技术,我会加强
说的非常有道理,来点分吧,给我点力量,谢谢了  详情 回复 发表于 2015-1-22 23:55
发表于 2015-1-22 23:55:44 | 只看该作者 �
深圳龙泉电脑 发表于 2015-1-22 23:55
多谢指点,焊接技术,我会加强
发表于 2015-1-22 23:56:20 | 只看该作者 �
兄弟 来点分吧,给我点力量,谢谢了
发表于 2015-1-23 07:39:48 | 只看该作者 �
分压电阻换了这里应该是其本身阻值变大造成3.3V待机电压输出偏低。
发表于 2015-1-23 08:12:33 | 只看该作者 �
深圳龙泉电脑 发表于 2015-1-22 21:38
二极管,单向导通。 两头一样的。
恩,人为故障
这里二极管应该是起到12V升压作用的,而且还控制相连电容充放电过程,当本身正向导通时候,就会给电容正负两端加上一定电压值进行充电,当电容两端电压值达到一定程度时候,内存上管就会 饱和导通输出内存供电电压1.8V,当7120 芯片2脚输出低电平时候,本身1脚相连的D1二极管和C2电容将会停止升压工作,即D1本身工作将会处于截止状态,C1停止充电工作,这里上管G级得到的低电平应该是C2电容通过本身放电或芯片2脚提供的。
大神,分析的不错。谢谢指导  详情 回复 发表于 2015-1-23 08:30
发表于 2015-1-23 08:30:17 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-1-23 08:12
这里二极管应该是起到12V升压作用的,而且还控制相连电容充放电过程,当本身正向导通时候,就会给电容正 ...
大神,分析的不错。谢谢指导
分析不错的话,给我加点分数呀,这里上管导通和截止状态就是通过7120芯片1脚相连组成的二极管和电容升压充放电电路来完成的,下管存在作用就是达到保护上管的目的,防止上管处于截止状态时候,本身S级相连电感两端产  详情 回复 发表于 2015-1-23 09:48
发表于 2015-1-23 08:31:58 | 只看该作者 �
学习了啊!!!1
光看不行动,永远是观众,来点分。给点力吧。  详情 回复 发表于 2015-1-23 09:47
发表于 2015-1-23 08:53:02 | 只看该作者 �
老板你名字咋个取我们这里的?你是龙泉的?
发表于 2015-1-23 08:58:29 | 只看该作者 �
我也来  看看 你小子焊接 没练到位啊  电阻用风枪焊啊
我会加强练习的。记得给点分呀。  详情 回复 发表于 2015-1-23 09:53
发表于 2015-1-23 09:24:59 | 只看该作者 �
看完帖 ,我不得不说  同学你焊接水平也太差了吧, 维修都是一些小故障
发表于 2015-1-23 09:27:36 | 只看该作者 �
第一块板, 待机不3.3V 还好多V    怀疑被拉低了?   如果对地正常   待机1.2v    要么被拉低了,要么那个根本不是待机,
待机3.3V输出只有1.2v,如果断电测量1117输出脚对地阻值正常的话,就是后级相连元器件短路或1117 ADJ电压调节引脚相连电阻阻值变大造成的。  详情 回复 发表于 2015-1-23 09:51
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-23 09:29:05 | 只看该作者 �
我还有一个疑惑  , 焊个电阻,二极管都那么丑,   I/O  网卡  咋安上去   表示不解
发表于 2015-1-23 09:47:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-23 09:48:33 | 只看该作者 �
深圳龙泉电脑 发表于 2015-1-23 08:30
大神,分析的不错。谢谢指导
分析不错的话,给我加点分数呀,这里上管导通和截止状态就是通过7120芯片1脚相连组成的二极管和电容升压充放电电路来完成的,下管存在作用就是达到保护上管的目的,防止上管处于截止状态时候,本身S级相连电感两端产生的反电动势击穿或误导通Q1,这时候下管是处于高电平导通状态,通过S级接地拉低内存供电电感两端形成的反向电压。
发表于 2015-1-23 09:49:11 | 只看该作者 �
深圳龙泉电脑 发表于 2015-1-22 22:28
咱都说我焊工不行呢,还没有洗呢,照的太早。不好意思了
不给钱 不让走 哈哈哈哈
梅捷收银小主板,收了100元。技加收了50元。 有宵夜钱了  详情 回复 发表于 2015-1-23 10:03
发表于 2015-1-23 09:51:50 | 只看该作者 �
专业台式维修 发表于 2015-1-23 09:27
第一块板, 待机不3.3V 还好多V    怀疑被拉低了?   如果对地正常   待机1.2v    要么被拉低了,要么那个 ...
发表于 2015-1-23 09:53:14 | 只看该作者 �
我会加强练习的。记得给点分呀。
早加了  详情 回复 发表于 2015-1-23 10:05
发表于 2015-1-23 09:53:26 | 只看该作者 �
都可以堪称秒杀啊    亲亲
发表于 2015-1-23 09:59:12 | 只看该作者 �
收银机主板到现在基本上没有修过,那个整体构造和普通台式机应当差不多吧
