查看: 3652|回复: 9
Y460c装系统显卡叹号
发表于 2015-1-22 16:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有个Y460C版号DAKL2BMB8F0装win7系统显卡驱动叹号。一开始以为是系统驱动错误。接下来试过纯净版按照官网的顺序安装驱动也是显卡驱动叹号。装过xp和win8.就是显卡驱动叹号。要是不安装集成显卡驱动独立显卡就不显示叹号了。但是屏幕分辨率最高到1024*768。可是客户不干啊。
显卡加焊过还是不行。不敢随便换显卡。从论坛上有说显卡供电有问题的。可是这方面我是小白啊。请教老师们帮帮我吧。
我看过一个帖子和我一样的机器。换过显卡。刷过BIOS还是这个情况.
发表于 2015-1-22 18:32:06 | 只看该作者 �
Y460显卡反面的一个管子的问题  通病的  修了几台都是  你量下 和你的故障一样的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-22 16:37:32 | 只看该作者 �
CPU也会引起这种情况
发表于 2015-1-22 16:38:35 | 只看该作者 �
您的意思是cpu换一个有可能就搞定了。是吧。我现在就试试
发表于 2015-1-22 16:47:15 | 只看该作者 �
楼主啊,结果出来了吗,说一声啊。
发表于 2015-1-22 16:50:06 | 只看该作者 �
换过 p 6000   i3  380  还是一个样
发表于 2015-1-22 19:21:49 | 只看该作者 �
这个一般不是显卡问题,是你驱动没装好
发表于 2015-1-22 19:29:06 | 只看该作者 �
肯定是显卡少一个电压,1v左右的,你看看电路图就知道了
lenovoY460图纸.pdf
1.47 MB, 下载次数: 125, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-1-22 19:30:51 | 只看该作者 �
显卡少电压? 期待结果
发表于 2015-1-22 21:06:19 | 只看该作者 �
这会是电路问题?
