查看: 2798|回复: 7
华硕F1A75-M掉电
发表于 2015-1-22 16:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕华硕F1A75-M能开机进系统,正常玩几分钟就自动断电了,电源换过,CPU电源芯片也加焊过,不知道怎么搞了,有遇到这情况的吗
发表于 2015-1-22 16:56:41 | 只看该作者 �
断电后还能马上开机启动吗?CPU、显卡、桥有没有发烫的?
可以开机启动,就是CPU,桥都不发烫,显卡是集成在CPU上的了  详情 回复 发表于 2015-1-23 08:48
发表于 2015-1-23 08:48:02 | 只看该作者 �
华硕主板822排阻是通病!实在不行加焊单桥吧。  详情 回复 发表于 2015-1-23 19:33
发表于 2015-1-23 09:00:02 | 只看该作者 �
检查一下温控电路
发表于 2015-1-23 09:20:42 | 只看该作者 �
开机掉电,有可能是温度保护了,  检查CPU的散热问题,  散热没问题  再看看 CPU 的滤波电容 有没鼓包 坏掉 , 有就马上换了,  有时钟芯片把时钟芯片 和晶振换了
发表于 2015-1-23 10:05:58 | 只看该作者 �
对 看看散热 怎么样
发表于 2015-1-23 14:14:43 | 只看该作者 �
这种故障要细心检查
发表于 2015-1-23 19:33:44 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
