查看: 5363|回复: 35
VDDA出不来,可以这样改吗?
发表于 2015-1-22 12:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
如图,这板是V星的  不上CPU VDDA  2.5可以出来,上了负载就不行了只有0.8V。芯片坏了 ,这个板比较新 。料板上没有  客户又急,我这样改可以吗?
  我式了一下可以正常显示 就是怕不稳定 。那位大哥说下  我应该改哪里?  那个5脚的 1脚是VIN 2脚接地 3脚 我忘了是什么了   4脚反馈  5脚就不用说了吧
  你们看下我这样行不行,  我试了下  可以正常显示了, 就怕不稳定     出去吃个饭  回来 看帖   不对的说下呗
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
的风格的风格 + 2
发表于 2015-1-23 10:42:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可用固定输出2.5V的1117改,1脚直接接地,更简单。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 山寨
发表于 2015-1-22 15:26:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主用的是1117吗,据我所知要配合电阻,才能得到合适的电压!
嗯,配合电阻得到合适的电压,一般应用于可调输出类型的1117芯片。  详情 回复 发表于 2015-1-22 16:17
发表于 2015-1-22 15:16:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个主板的vdda就是用的1117输出2.5v
发表于 2015-1-22 14:24:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
海韵之恋 发表于 2015-1-22 14:07
你能改个2.5V出来就行,但你图上稳压器没有接地哦。
上主板稳压器一种是可调的1脚接电阻不接地,第二种是固定输出的1脚要接地。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 淡定
发表于 2015-1-22 13:41:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找个可调的1117,外接电阻调节输出2.5v即可
外接电阻调节输出2.5v,必须要保证其中之一电阻有端接地才行。  详情 回复 发表于 2015-1-22 14:22
发表于 2015-1-22 12:30:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
哥们 你能不能把那个6脚芯片说的详细一点。他是给VDDA供电的芯片。。。
小白不懂  求解释。。。
5脚的芯片,需要一个高电平开启信号本身才能转换工作产生VDDA 2.5V电压。  详情 回复 发表于 2015-1-22 13:01
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-1-22 12:17:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
cpu核心电压需要持续稳定电压,这样改了后怕时间长了电压不稳烧CPU
这个VDDA2.5V是CPU的核心电压?  详情 回复 发表于 2015-1-22 13:01
发表于 2015-1-22 12:28:06 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
暂时是可以的,就怕不稳定呢
发表于 2015-1-22 12:29:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你改的三端稳压器芯片是3.3V转换2.5V类型的吗?
以前的主板不都是用这稳压器提供VDDA的吗? 我就是那个直接接上去的 不行吗 ?  详情 回复 发表于 2015-1-22 14:17
发表于 2015-1-22 12:31:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你这样的电压稳定吗?怕是不行吧!
发表于 2015-1-22 12:46:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该没问题
发表于 2015-1-22 13:01:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
小白不懂  求解释。。。
发表于 2015-1-22 13:01:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-1-22 13:02:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以用,只是给CPU内部模拟电路供电的。试机的时候不要过热就没问题
发表于 2015-1-22 13:24:55 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
这个时间用长点试试。
发表于 2015-1-22 13:27:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这样改稳压器怎么散热?
可以,本人也改过,没反修  详情 回复 发表于 2015-1-22 13:37
发表于 2015-1-22 13:36:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
那能怎么办?我用过二极管降压改的,是同行的,反正没见返修回来。
几十块钱的事,没必要费心,坏了就修,显了就收费。返修了就修,修不了就退钱,就这么简单。
哥们 你说的也太简单了吧  详情 回复 发表于 2015-1-22 14:11
发表于 2015-1-22 13:37:15 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
fmhzcj 发表于 2015-1-22 13:27
这样改稳压器怎么散热?
可以,本人也改过,没反修
发表于 2015-1-22 13:41:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看看发热大不,不大就没问题
发表于 2015-1-22 14:07:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上主板稳压器一种是可调的1脚接电阻不接地,第二种是固定输出的1脚要接地。  详情 回复 发表于 2015-1-22 14:24
以前的主板不是都是用这种稳压器提供VDDA2.5吗? 我就是直接用那个改的。 原来的主板上稳压器是没接地的啊? 我要接一个吗 ?  详情 回复 发表于 2015-1-22 14:16
发表于 2015-1-22 14:11:41 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
几十块钱的事,没必要费心,坏了就修, ...
哥们   你说的也太简单了吧
发表于 2015-1-22 14:14:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
长时间观察,只要芯片不过热,输出稳定即可!
发表于 2015-1-22 14:16:10 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
改的稳压器芯片一端要接地才行。  详情 回复 发表于 2015-1-22 14:20
