楼主: 乡下人小何
VDDA出不来,可以这样改吗?
发表于 2015-1-22 14:17:15 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-1-22 12:29
你改的三端稳压器芯片是3.3V转换2.5V类型的吗?
以前的主板不都是用这稳压器提供VDDA的吗?  我就是那个直接接上去的  不行吗 ?
发表于 2015-1-22 14:20:14 | 只看该作者 �
乡下人小何 发表于 2015-1-22 14:16
以前的主板不是都是用这种稳压器提供VDDA2.5吗?  我就是直接用那个改的。 原来的主板上稳压器是没接地的 ...
改的稳压器芯片一端要接地才行。
发表于 2015-1-22 14:22:00 | 只看该作者 �
维修牛牛 发表于 2015-1-22 13:41
找个可调的1117,外接电阻调节输出2.5v即可
外接电阻调节输出2.5v,必须要保证其中之一电阻有端接地才行。
发表于 2015-1-22 14:24:53 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2015-1-22 14:07
你能改个2.5V出来就行,但你图上稳压器没有接地哦。
上主板稳压器一种是可调的1脚接电阻不接地,第二种是固定输出的1脚要接地。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 淡定
发表于 2015-1-22 14:28:21 | 只看该作者 �
只怕用不了多久吧
发表于 2015-1-22 14:48:29 | 只看该作者 �
我把它装在风扇可以散热的地方, 多测下,看他会不会  过于发烫
发表于 2015-1-22 15:16:26 | 只看该作者 �
这个主板的vdda就是用的1117输出2.5v
发表于 2015-1-22 15:26:58 | 只看该作者 �
楼主用的是1117吗,据我所知要配合电阻,才能得到合适的电压!
发表于 2015-1-22 15:46:42 | 只看该作者 �
把固定2.5V输出的稳压器 1脚接地 OK
发表于 2015-1-22 16:17:38 | 只看该作者 �
嗯,配合电阻得到合适的电压,一般应用于可调输出类型的1117芯片。
发表于 2015-1-22 18:45:21 | 只看该作者 �
算了  定芯片了  这样改   客户接受外观上接受不了。   定芯片回来了    再来告诉你们答案。。。
发表于 2015-1-22 21:03:39 | 只看该作者 �
这是什么板子,,学了依照
微星的 ms-7715  详情 回复 发表于 2015-1-23 09:44
发表于 2015-1-23 09:44:43 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2015-1-22 21:03
这是什么板子,,学了依照
V星的  ms-7715
发表于 2015-1-23 10:00:45 | 只看该作者 �
这样改,可以
真的 假的 我就怕被烧掉啊 所以定了芯片  详情 回复 发表于 2015-1-23 10:08
发表于 2015-1-23 10:08:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-23 10:42:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可用固定输出2.5V的1117改,1脚直接接地,更简单。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 山寨
