- 积分
- 248
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-2-17
- 精华
今天修到块顶星845DE的主板,真把我折磨死了!短接PWR-SW,诊断卡闪一下就灭,象是保护了。一般来说是有地方短路了,或是CMOS电路有问题,反复查过了没问题。结果上假负载却能够上电了,而且主板上基本测试点电压正常。CPU是赛扬1。7的,到别的机子测试正常,我以为是电源IC9241不良或是CPU座的毛病,全部换了没有解决问题。然后又发现把客户的风扇拨掉或是换成别的风扇能正常上电了,但走FF。而把客户的风扇拿到别的机子上用一切正常!搞不懂了撒,有没有遇到过类似问题的兄弟帮俺一把? |
