查看: 3653|回复: 15
E46G开机0.120掉电,非通病。跪求解答啊!
发表于 2015-1-21 13:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号DA0LL5MB8D0 REV
触发开关0.120掉电,排除通病PQ72  ,PQ53。+1.5和1.5VCPU这两个电压都正常的!
经示波器测量   3V   5V Z正常   PL9有1.5V 正常。CPU供电,集显供电,总线供电都没有,测量总线供电芯片RT8204的2,9,13有5V。16脚17.5V。15脚3.3V。断开4脚PG还是没电压。上下管换过,芯片换了2个都一样。望高手给个思路啊!还测量了3V/5V的转换管子,都有转换出电压3、5V正常的,求解答啊?
联想昭阳E46G_DDR3_集显.pdf
1.11 MB, 下载次数: 121, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
头像被屏蔽
发表于 2015-1-21 13:34:32 | 只看该作者 �
难道现在不是通病就修不了了吗?
就是提醒一下不要回复通病之类的!  详情 回复 发表于 2015-1-21 15:15
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-1-21 13:42:29 | 只看该作者 �
就像你说的,总线供电开启,供电正常,既然有总线供电的开启,总线供电的所以条件都满足。还不出总线供电,换芯片,换上下管。都没电压输出。我相信,这个问题在整个维修界都没人修得好了。 还是有哪个地方有毛病。仔细看看会有惊喜。
是不是反馈的问题?电感阻值是7正常的啊!是不是供电电压不正常啊?开启电压可以稳定1秒左右,输出都没有瞬间出来,开启信号是MAINON,现在测到1.8V的输出电压偏低好像只有0.7V左右  详情 回复 发表于 2015-1-21 15:23
发表于 2015-1-21 13:45:48 | 只看该作者 �
现在的通病越来越少了,像我们这些小小白以后咱办哦
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-1-21 13:47:48 | 只看该作者 �
多触发3次电流就可以到跑到0.5、1.0 几不定,总线供电VTT是慢慢升上去的!这个是什么问题啊?滤波电容也有换过!  详情 回复 发表于 2015-1-21 15:40
发表于 2015-1-21 13:48:13 | 只看该作者 �
不思进取哦,有图纸,供电就是小菜啊
多触发3次电流就可以到跑到0.5、1.0 几不定,总线供电VTT是慢慢升上去的!  详情 回复 发表于 2015-1-21 15:39
发表于 2015-1-21 14:08:33 | 只看该作者 �
通病少了    不好修
发表于 2015-1-21 14:09:14 | 只看该作者 �
要一步一步修   慢慢来
会员574291 该用户已被删除
9#
发表于 2015-1-21 14:19:18 | 只看该作者 �
刚刚修完一台g360的也是这样结果是1.5v的转换管子出问题了
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-1-21 14:38:21 | 只看该作者 �
通病不一定适用,灵活运用,你才可以找到问题所在。
发表于 2015-1-21 15:15:19 | 只看该作者 �
huangtao155 发表于 2015-1-21 13:34
难道现在不是通病就修不了了吗?
就是提醒一下不要回复通病之类的!
发表于 2015-1-21 15:23:32 | 只看该作者 �
huangtao155 发表于 2015-1-21 13:42
就像你说的,总线供电开启,供电正常,既然有总线供电的开启,总线供电的所以条件都满足。还不出总线供电, ...
发表于 2015-1-21 15:39:06 | 只看该作者 �
rongshan 发表于 2015-1-21 13:48
不思进取哦,有图纸,供电就是小菜啊
发表于 2015-1-21 15:40:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-21 15:44:11 | 只看该作者 �
电压没出来
发表于 2015-1-26 16:30:23 | 只看该作者 �
我这有个E46G进水的腐蚀很严重 待机0.12正找着图纸那 路过学习了
