查看: 7488|回复: 50
戴尔n4010 i5 8声报警 求助
发表于 2015-1-20 22:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
戴尔n4010   i5  8声报警,不上内存 2声报警    显卡换了涛声依旧  ,不报警时  偶尔亮一会就花屏竖杠  黑屏     求大师指教
发表于 2015-1-22 16:22:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接加焊桥就好了
发表于 2015-1-20 22:45:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
8声报警不搞显卡吧!显卡换过换显存。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-20 22:46:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏和屏线换了试试!!!    外接会来吗????
发表于 2015-1-21 00:33:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我看还是显卡没有做好,在换个显卡试试
发表于 2015-1-21 14:35:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏线正常   。显卡换了跟以前一样  外显正常一下后花屏  黑屏,
发表于 2015-1-21 16:50:53 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
显卡换了,就作显存,
发表于 2015-1-21 16:53:50 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
把显存从做下
发表于 2015-1-21 16:58:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
报八声好像是屏线没插吧
发表于 2015-1-22 10:17:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏线不可能啊。有一台差不多的机子  换了还是一样的。HM
57换了  好了一下午换了系统又是老样子。真郁闷啊。有没有那个师傅遇到过这个问题啊,求帮助啊
发表于 2015-1-22 10:40:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
花屏,那还是显卡那边的问题呀
会员201220 该用户已被删除
12#
发表于 2015-1-22 14:13:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
大部分显卡问题,经常碰到
发表于 2015-1-22 14:29:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不是显卡就是屏
发表于 2015-1-22 14:48:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
8声,DELL一般为没识别到内屏(上部屏),屏线和屏都得测一下。
发表于 2015-1-22 15:53:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这机器8声就是显卡坏,现在花屏就做显存吧
发表于 2015-1-22 15:59:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
外接正常不  有可能是显卡没焊好 或本身是坏的
发表于 2015-1-22 15:59:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种没碰到过,楼主解决了望说一声 ,谢谢!
发表于 2015-1-22 16:10:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
大部分都是显卡问题
发表于 2015-1-22 16:23:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显卡或者屏线?
发表于 2015-1-22 22:53:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
屏     屏线可以排除   有一块i3一样的机子试过来是好的,屏是好的,  现在亮都不亮,外显断信号一闪一闪的,还是报警。明天在看看整显存试试。什么奇怪的问题都有,郁闷
