查看: 8887|回复: 53
技嘉GA-B85M-DV2 REV2.0不触发
发表于 2015-1-20 19:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:GA-B85M-DV2  REV2.0
故障现象:不触发
故障分析:检查几大供电无短路,外观无损伤,
客户说是从网上买的新板,保修不了,让我修.看到新板,头有点大,没有图纸.唯一有的就是徐总的上电时序,检查RTC电路正常,开关针到IO线路是通的,待机3.3V正常,晶振电压正常,到这里就不知道怎么修了 ,看徐总的帖子
3.3待机都出来了,5VSB转换应该也正常啊 ,无从下手了 ,  没有办法继续找,SB的待机1.2V也有在晶振旁边,又测到Q61的  S极有1.0V  感觉不对,跑线路,Q61  的S极带板载USB供电 ,这么说应该是5V才对哦 ,继续跑线到
电源接口旁边的Q69  D极,心想  难道是徐总说的ATX5SB  转5SB.   跑S极  果真到电源的紫线待机,通电测,Q69  G极也有5V   ,而D  极就是没有输出,果断换之,通电测,Q61   D极  3.3V   开机跑马  ,
感谢徐总的无私奉献
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
指尖淡淡的烟味 + 5 赞一个!
打劫棒棒糖 + 5 很给力!
发表于 2015-1-20 22:03:44 | 只看该作者 �
查RSMRST#信号高电平吗?开关针脚有电压吗?开机时电压有跳变吗?
大宝说的对,PW+的电压都没有查看,PSON的电压也没有看,IO芯片的引脚电压也不测.........  详情 回复 发表于 2015-1-20 22:35
发表于 2015-1-20 19:55:55 | 只看该作者 �
很细心,令人佩服
发表于 2015-1-20 19:59:41 | 只看该作者 �
哇.这么新的板子..羡慕啊.. 我这儿根本就修不到这么新的板..
发表于 2015-1-20 20:10:37 | 只看该作者 �
没做保护吧?电源插槽都烤了。
怎么做保护?  详情 回复 发表于 2015-1-23 16:31
反正保不了的  详情 回复 发表于 2015-1-21 10:22
发表于 2015-1-20 20:14:05 | 只看该作者 �
是不是跟H61一个样的上电时序?
差不多了 徐总的 时序管用  详情 回复 发表于 2015-1-21 10:21
发表于 2015-1-20 22:05:04 | 只看该作者 �
这么新的板也能接到,厉害
发表于 2015-1-20 22:35:10 | 只看该作者 �
哥 没有图纸 连IO的图纸都没有哦 ,开关针 是测了的  详情 回复 发表于 2015-1-21 10:21
发表于 2015-1-20 22:37:13 | 只看该作者 �
ATX紫色线ATX5VSB提供的电流并不大,Q69的最大电流是几十安的,想不明白为何会烧
如果按照楼主说的S极接紫线,D极接5VSB,顺着体二极管的方向就算G极是5V,S极肯定也是5V,管是截止状态,电流可以从体二极管通过形成小电流的5VSB,G极如果一直不高于S极4.5V左右就不会完全导通,这个时候管是最容易烧的
板修好了 就忘记测 Q69 的G极了 失误  详情 回复 发表于 2015-1-21 10:20
发表于 2015-1-21 07:23:54 | 只看该作者 �
用心就有回报
发表于 2015-1-21 08:23:02 | 只看该作者 �
不错,厉害, 这么新的班子都修到了
是现在的人图便宜 在网上买 不好保修  详情 回复 发表于 2015-1-21 10:17
发表于 2015-1-21 08:24:08 | 只看该作者 �
看来楼主很细心的!
发表于 2015-1-21 08:28:45 | 只看该作者 �
是双电源供电有问题吗?
恩 ,一个待机3.3 还有个SB通电就有的3.3  详情 回复 发表于 2015-1-21 10:16
发表于 2015-1-21 08:37:27 | 只看该作者 �
这个板子的图纸没有吗?
没有哦 ,新板 还没有过保的  详情 回复 发表于 2015-1-21 10:15
发表于 2015-1-21 09:44:13 | 只看该作者 �
楼主的细心与耐心让人佩服
被逼的,客户吹了好久  详情 回复 发表于 2015-1-21 10:14
发表于 2015-1-21 09:44:21 | 只看该作者 �
其实最开始应该就能查到IO没发出调表到南桥的, 这时候就应该查IO工作条件了,    。  思路不明确   可能这就是没人给你加分的原因吧
没有图纸 连IO的图纸都没有 哦 ,所以就没有查到哪里去哦  详情 回复 发表于 2015-1-21 10:14
发表于 2015-1-21 10:14:19 | 只看该作者 �
我尼玛 发表于 2015-1-21 09:44
其实最开始应该就能查到IO没发出调表到南桥的, 这时候就应该查IO工作条件了,    。  思路不明确   可能这 ...
发表于 2015-1-21 10:14:49 | 只看该作者 �
666666666666 发表于 2015-1-21 09:44
楼主的细心与耐心让人佩服
被逼的,客户吹了好久
发表于 2015-1-21 10:15:10 | 只看该作者 �
饿饿饿饿额 发表于 2015-1-21 08:37
这个板子的图纸没有吗?
没有哦 ,新板 还没有过保的
发表于 2015-1-21 10:16:21 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-1-21 08:28
是双电源供电有问题吗?
