查看: 13801|回复: 30
手机送话器的维修的方法
发表于 2015-1-20 14:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先测试
  1.静态测试(就是不加电)看送话器两个脚的阻值~!
  2.动态测试(加电开机拨打112或10086 10010)时测试两个脚有没有电压1.8V~2.3V以上电压(最大不可超过2.8)
  例如:送话器正极要是2.3V负极就是1.8V左右!
解决方法
  1.送话声小 先看看送话器正负极焊反没有 应为本人就见过焊反了 它不是不送话而是生效 再有就把送话器上的滤波电容去掉
  2.不送话 测试有没有电压 若果有电压就换个送话器就好了 要是没有电压就找一下送话器偏压电阻 你要是能找到就简单了
  直接飞一根线到送话器正极  要是找不到就到电源附近找一个2.8V后加上一个电阻把电压降到2.3V左右再连到送话器的正极就好了,(你从别处找到了2.8V电一定一直都有 不能在打电话的时候没这电压 如果没有那就还是不送话),如果通路正常电压也正常送话器要使好也好使 那你就只能换CPU或音频IC了
  3.有杂音;在送话器的正负极之间加一个27~33PF的电容就好了(本方法也能解决听筒有杂音的故障)*(改V3 V3i 等等四脚送话器用以上方法一样好使)*
大家遇到此类故障不妨先按照这个思路来。。
发表于 2015-1-21 20:08:31 | 只看该作者 �
高手中的战斗机。。
发表于 2015-1-25 21:27:56 | 只看该作者 �
很精辟的的方法。
发表于 2015-1-25 23:30:21 | 只看该作者 �
下次遇到这问题试试看。
发表于 2015-1-31 11:15:07 | 只看该作者 �
感觉不错,记下了
发表于 2015-1-31 16:13:01 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了
发表于 2015-2-1 10:23:19 | 只看该作者 �
学了了 不容易啊
发表于 2015-2-4 16:37:54 | 只看该作者 �
好帖子,
1.先测阻值,阻值多少正常呢
2.再测两脚电压2.3v、1.8v
3.最后无送话、有杂音
一次性解决了我对送话的顾虑啊
发表于 2015-2-9 11:42:37 | 只看该作者 �
这些方法不错。。写得很详细,日后有用到就测试下
发表于 2015-2-10 12:05:56 | 只看该作者 �
高手在民间啊
发表于 2015-2-15 22:52:06 | 只看该作者 �
很好 对我很有用
发表于 2015-2-23 22:26:10 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2015-2-24 16:11:17 | 只看该作者 �
学习了,谢谢。
发表于 2015-2-25 01:33:11 | 只看该作者 �
看似簡單
經驗還是非常重要的
发表于 2015-2-26 11:35:46 | 只看该作者 �
言简意赅。
发表于 2015-2-26 14:35:31 | 只看该作者 �
学习了 讯维人的无私奉献值得鼓励
发表于 2015-3-6 23:37:56 | 只看该作者 �
好像还不错,下次试试看
发表于 2015-3-17 16:24:34 | 只看该作者 �
受话器很好原理
发表于 2015-3-20 19:47:14 | 只看该作者 �
高手中的高手,学习了。强
发表于 2015-3-23 09:11:47 | 只看该作者 �
感觉不错,记下了 下次再用
