查看: 2317|回复: 4
BA41-01298A MP1.1 I3独显
发表于 2015-1-20 09:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
在论坛上下了6张图纸没有一张对得上的,本机刚开始是充放电芯片坏,BIOS损坏(开机亮一下,灰屏,按热键死机,刷BIOS解决),现在待机0.16待机芯片发热,求图纸,3V只有0.79   5V没出来,有图的帮上传一份,万分感激
求热心人,这机器硬盘贴纸下面没有元器件的,三星的机器,有谁修到过的,求指点"找图测量:3 5 8 17 脚电压正常。这个机型要触发后才有3 5V,待机时没电压"这电压在触发后出来的,量过,触发后3V 5V都正常,但不触发3V也有0.79V
补充内容 (2015-1-24 19:32):
此机已修复,EC坏了,之前引脚有腐蚀的处理后不稳定
发表于 2015-1-24 19:39:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
附上亮机BIOS,是HEX的文件,我下了个BIN的刷了点不亮
三星 R440 BA41-01298A BIOS.zip
1.79 MB, 下载次数: 62, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
句容诚信电脑 + 8 赞一个!
发表于 2015-1-20 09:49:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
在线等,急用,大神帮帮忙
发表于 2015-1-20 20:43:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2015-1-24 19:27:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
句容诚信电脑 发表于 2015-1-20 20:43
http://www.chinafix.com/thread-655314-1-1.html
谢谢,这图我下过了,微号对不上,机器己修复,最后换EC解决问题
