查看: 7083|回复: 18
清华同方一体机 精锐V41主板IPPEL-DB编程器备份BIOS
发表于 2015-1-19 10:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方一体机 精锐V41主板 IPPEL-DB_R2.0
编程器备份的BIOS,测试OK。
123.zip (425.84 KB, 下载次数: 586)
发表于 2015-1-19 12:18:35 | 只看该作者 �
留着  看以后有用没
发表于 2015-3-19 11:19:47 | 只看该作者 �
怎么只有1M啊
发表于 2015-3-19 11:58:50 | 只看该作者 �
这个应该是好的吧?下下来试试。我正好有一个开机进系统不显示的机子。
发表于 2016-6-11 11:22:40 | 只看该作者 �
我有台不开机可以用吗
发表于 2016-6-12 19:51:46 | 只看该作者 �
有独立显卡吗?
发表于 2016-6-24 10:19:24 | 只看该作者 �
这机有几个版本,请对清版号下载
是的 ,,  详情 回复 发表于 2019-1-25 18:07
发表于 2016-7-13 22:43:48 | 只看该作者 �
楼上的是不通电吗
发表于 2017-5-20 13:06:10 | 只看该作者 �
我帮你们试试,正好遇到一个2.0版本的
发表于 2017-5-20 13:18:05 | 只看该作者 �
没刷之前能到1.8A左右,刷完触发直接0.6A就完事了。。。说明BIOS有问题
我是修好的机器备份的,应该是没有问题的, 你核对一下板型版号是否对应  详情 回复 发表于 2017-5-25 15:36
发表于 2017-5-25 15:36:09 | 只看该作者 �
你核对一下板型版号是否对应
发表于 2018-9-30 15:20:22 | 只看该作者 �
是REV:2.0吗?
是2.0的 .  详情 回复 发表于 2018-10-11 10:01
发表于 2018-10-11 10:01:51 | 只看该作者 �
是2.0的
发表于 2019-1-25 18:06:22 | 只看该作者 �
已经刷机证实,完全可用  谢谢,注意板号和版本区别
发表于 2019-1-25 18:07:23 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2016-6-24 10:19
这机有几个版本,请对清版号下载
是的                                      ,,
发表于 2019-3-12 11:58:46 | 只看该作者 �
板号也对啊  刷了 0.6了  原来是1.2-.15
发表于 2019-7-26 13:51:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主这个BIOS是OK的,,之前跑不过内存电流跳到1.55涮了电流直冲
发表于 2019-7-28 16:50:41 | 只看该作者 �
给力呀!哥们
发表于 2021-12-27 17:22:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主这个BIOS
