查看: 1181|回复: 8
求大神指点
发表于 2015-1-19 09:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
thinkpad R400 之前换了屏幕,又短接过F8保险,正常用了一个多月。
现在偶尔开机的时候黑屏,摆两天开机屏幕又能亮,但亮度不够,重新开机两三次,屏幕能正常亮起来.
这是什么故障,求大神指点!
发表于 2015-1-19 09:23:46 | 只看该作者 �
楼主说的黑屏是屏暗还是一点显示都没有?
有显示的,是暗屏,多重启几次屏幕亮度又恢复正常。 还有一个现象就是 按FN调节屏幕亮度 屏幕无反应  详情 回复 发表于 2015-1-19 09:38
发表于 2015-1-19 09:38:10 | 只看该作者 �
uc3132 发表于 2015-1-19 09:23
楼主说的黑屏是屏暗还是一点显示都没有?
发表于 2015-1-19 09:53:58 | 只看该作者 �
屏暗的时候测高压供电和开启和调节信号看是不是正常
主要还是高压条上的毛病吗?  详情 回复 发表于 2015-1-19 10:03
发表于 2015-1-19 10:03:07 | 只看该作者 �
主要还是高压条上的毛病吗?
你要看这几个电压哪个不正常,找到不正常的那个,然后倒着推就行了,如果这三个没有问题,查一下地线  详情 回复 发表于 2015-1-19 10:06
发表于 2015-1-19 10:05:28 | 只看该作者 �
屏线也要检查一下
发表于 2015-1-19 10:06:37 | 只看该作者 �
yangrh005 发表于 2015-1-19 10:03
主要还是高压条上的毛病吗?
发表于 2015-1-19 10:08:31 | 只看该作者 �
屏线换过没有,这个机器屏线容易坏。
发表于 2015-1-19 10:20:28 | 只看该作者 �
屏线也要检查一下
