查看: 3282|回复: 13
海尔W66笔记本剞怪的掉电
发表于 2008-12-10 13:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该笔记本的现象大概如下:如果开机让它放MP3,它可以一整天都不掉电。如果是上网,打开一两个网页一个多钟头就掉电。如果在安装程序,程序一般还没完成就掉电了。打开机壳,电路板上有两个IC有换过(如图,划红线的那两个),好像都是和供电有关的。现在的型号是A1711的。因为不是我换的,就不知原来的是什么型号了,用户之前不会这样(掉电)拿去修理过后就这样了。我想应该是这两个IC的问题,但不知原来的型号是什么?请各位帮帮我!
发表于 2008-12-10 13:33:07 | 只看该作者 �
可能功率不够,换成绿色圆圈中的IC型号。
发表于 2008-12-10 15:18:49 | 只看该作者 �
谢谢!是不是两个都换成绿色那样的IC呢?
发表于 2008-12-10 18:50:04 | 只看该作者 �
完全有这样到可能,是绿圈内的IC,但这样但ic找到比登天都难吧
发表于 2008-12-10 22:24:57 | 只看该作者 �
会不会是8脚的场管,跑下线路
发表于 2008-12-29 16:38:53 | 只看该作者 �
刚好手头上有台跟楼主同型号的机子,本来想告诉你那些场管的原型号,可是细看主板跟楼主的不一样。第二张图片电源口那里我的型号是4435B,第一张图片我的那个位置有5个场管,其中有3个是4435B,另外一个4892、一个4362,所以这里面有N沟也有P沟的管,楼主看准了再代换了。换错了怕是把故障扩大了。
发表于 2008-12-29 22:24:07 | 只看该作者 �
有图纸就有办了,不知谁有图,拿出来一起看了
发表于 2008-12-30 10:33:55 | 只看该作者 �
就是CPU供电的两个场管波形不一样,用示波器测一下,我以前修过,换了就好了.
发表于 2008-12-30 21:37:16 | 只看该作者 �
海尔W62 方正A630N图纸.pdf (1.22 MB, 下载次数: 143)
头像被屏蔽
10#
发表于 2008-12-30 22:05:17 | 只看该作者 �
可以找好点的MOS来代啊
发表于 2008-12-30 23:22:04 | 只看该作者 �
还是有好心人啊,也下个学习一下了,深深的谢谢
发表于 2008-12-31 15:31:14 | 只看该作者 �
感谢无私奉献,呵呵
发表于 2009-1-4 19:32:58 | 只看该作者 �
先查一下现在的那个是IC是什么,然后换一个高规格不就行了。
发表于 2009-4-2 10:14:42 | 只看该作者 �
那3个原装的有4435和4435B还有4419   换吧   没有事    如果你说 像你那种掉电的  应该不会是那儿的问题     因为那里是19V转换   cpu后面的温控有很关系  你仔细找一下吧
