查看: 2140|回复: 3
联想V360
发表于 2015-1-18 22:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V360,CPU供电单元电感直接对地短路,有一个铁壳的上管明显烧黑,去掉所有的铁壳上下管后,CPU供电电感仍然直接对地。然后去掉相关电路上的所有电容,包括NEC大电容,CPU供电电感对地仍然直接短路。会不会是主板层内由于铁壳场管温度高有短路。
头像被屏蔽
发表于 2015-1-18 22:13:27 | 只看该作者 �
换一个u试试
发表于 2015-1-18 22:20:43 | 只看该作者 �
如果没上U还是短的话   那有可能是板层短了
发表于 2015-1-18 22:21:23 | 只看该作者 �
把CPU取下来看看
