查看: 1654|回复: 8
IBM E535 电流1.2左右,不显
发表于 2015-1-18 19:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
同行2修机,不触发,待机0.008,。拆机 发现动过BIOS 。没管他,测没待机电压,测隔离点只有14V.
修好隔离。通电测试,傻眼了,电流直接到1.2,没跳变,刷了几个SB BIOS.无果。有无内存都一样。
怀疑
是CPU没过呢?AMD A8 4500M       这cpu坏的多吗?
还是哪位师傅给点高见。
发表于 2015-1-18 20:12:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
给给思路吧,哥哥们
发表于 2015-1-18 20:55:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
加焊北桥!
发表于 2015-1-18 21:08:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
AMD APU 电流跑1.2A,大部分北桥虚焊或坏得多,最后是CPU。
发表于 2015-1-18 22:26:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
所有供电都有出来吗?
发表于 2015-1-19 00:05:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
所有供电都有,CPU vcore 0.8
发表于 2015-1-23 21:49:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
没有CPU测试,北桥又灌胶,没辙了,高手出点主意啊?
发表于 2015-1-23 22:00:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这机器建议楼主还是不修最好,因为这桥真心不好修,特别是独显的,会亮机后可能还会不认独显,很蛋疼的,反正说不来的蛋疼,,。。。。
发表于 2015-2-10 17:53:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
可修上了,bios 6脚,时钟信号有个0欧电阻北上家收藏了。
