查看: 4661|回复: 35
联想 天逸 F40A 怎么断电池线路 求助!!!!!
发表于 2015-1-18 18:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:
插电池 开机进系统很快就断电。
不要电池 直接 接适配器电源 就稳定没事。
看了很多文章,都说是通病,有的说充电芯片坏了 有的说 电池坏了   但是时间有限  没货 换不了试机。
PQ9 PQ10 两边都是19.26V  正常 两个G级都是8.10V
弄了有点久了 不想弄了 请教大神 告诉我
怎么才能实现  插上电池不起作用  (就是插上电池跟没插一样)要断开哪个芯片呢?
又会不会有影响呢?
找不到好图  只能截了个图 看看!
发表于 2015-1-18 18:56:04 | 只看该作者 �
pq10是隔离管,不是放电管,拆了VIN都没电,机都开不了
哦 谢谢提醒  详情 回复 发表于 2015-1-18 19:15
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-1-18 18:28:09 | 只看该作者 �
直接拆掉电池隔离管就行了
就是 直接拆掉 PQ10?  详情 回复 发表于 2015-1-18 18:31
发表于 2015-1-18 18:31:46 | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2015-1-18 18:28
直接拆掉电池隔离管就行了
就是 直接拆掉 PQ10?
发表于 2015-1-18 18:53:31 | 只看该作者 �
还有没人  帮我确定下呀  确定 拆掉PQ10 就OK了?  会不会有影响呀"?
不可拆掉PQ10的!  详情 回复 发表于 2015-1-18 19:54
发表于 2015-1-18 19:01:04 | 只看该作者 �
那就不要电池了,我也遇到过
我想不要电池 但是 电池 要插上去 不然 好难看  详情 回复 发表于 2015-1-18 19:08
发表于 2015-1-18 19:04:31 | 只看该作者 �
直接拆掉PQ17就行了,ACOFF#在这里是电池放电信号。
确定 拆PQ17 就可以了?  详情 回复 发表于 2015-1-18 19:08
发表于 2015-1-18 19:08:10 | 只看该作者 �
z815163230 发表于 2015-1-18 19:01
那就不要电池了,我也遇到过
发表于 2015-1-18 19:08:40 | 只看该作者 �
确定 拆PQ17 就可以了?
可以试下啊。  详情 回复 发表于 2015-1-18 19:10
发表于 2015-1-18 19:10:55 | 只看该作者 �
lscyun 发表于 2015-1-18 19:08
确定 拆PQ17 就可以了?
可以试下啊。
不行呀 大神 拆掉PQ17 电源灯一直在闪 点不亮  详情 回复 发表于 2015-1-18 20:11
哦 那好 我拆下试下先  详情 回复 发表于 2015-1-18 19:12
发表于 2015-1-18 19:12:03 | 只看该作者 �
哦 那好  我拆下试下先
发表于 2015-1-18 19:15:26 | 只看该作者 �
哦 谢谢提醒
发表于 2015-1-18 19:52:51 | 只看该作者 �
应为电池的充放电隔离电路出问题了,查图中的绿线圈的部分!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-1-18 19:54:27 | 只看该作者 �
不可拆掉PQ10的!
那要拆哪个呢  详情 回复 发表于 2015-1-18 20:11
发表于 2015-1-18 20:01:12 | 只看该作者 �
楼主为什么不想要电池了?这样可拆掉PQ39就行了!如果想修复就查 我上传图中的绿线框内的元件吧。
你这个图的PQ39 不就是我那个图的 PQ10吗 你不是说 不能拆吗  详情 回复 发表于 2015-1-18 20:27
懒得修复了 就叫客户 用适配器电源 好了 但是又不想 弄开 电池 因为弄开电池 好难看 ,所以就想废了电池  详情 回复 发表于 2015-1-18 20:18
你这个PQ39 指的是我这台机子的吗 你发的图 像不是 这个机子的图 联想天逸F40A哦  详情 回复 发表于 2015-1-18 20:16
头像被屏蔽
16#
发表于 2015-1-18 20:07:22 | 只看该作者 �
去掉PR272搞定
你看错图了 PR272 不是 我的图 我的图是 1楼的 应该是PR45 但是PR45 好像 还有另一组线的 ~~能不能拆呀  详情 回复 发表于 2015-1-18 20:26
真的吗 确定OK?  详情 回复 发表于 2015-1-18 20:16
发表于 2015-1-18 20:11:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-18 20:11:56 | 只看该作者 �
那要拆哪个呢
发表于 2015-1-18 20:16:11 | 只看该作者 �
我这个图是天逸F41A的,估计跟40A差不多吧!  详情 回复 发表于 2015-1-18 20:25
发表于 2015-1-18 20:16:43 | 只看该作者 �
真的吗  确定OK?
