只需一步,快速开始
淘气宝 发表于 2015-1-18 20:01 楼主为什么不想要电池了?这样可拆掉PQ39就行了!如果想修复就查 我上传图中的绿线框内的元件吧。
lscyun 发表于 2015-1-18 20:18 懒得修复了 就叫客户 用适配器电源 好了 但是又不想 弄开 电池 因为弄开电池 好难看 ,所以就想废了 ...
lscyun 发表于 2015-1-18 20:16 你这个PQ39 指的是我这台机子的吗 你发的图 像不是 这个机子的图 联想天逸F40A哦
gm0077321 发表于 2015-1-18 20:07 去掉PR272搞定
淘气宝 发表于 2015-1-18 20:24 其实还有个更简便的方法,就是切断电池的触点铜片,只装电池不连接就妥了!
淘气宝 发表于 2015-1-18 20:25 我这个图是天逸F41A的,估计跟40A差不多吧!
lscyun 发表于 2015-1-18 20:27 你这个图的PQ39 不就是我那个图的 PQ10吗 你不是说 不能拆吗
gm0077321 发表于 2015-1-18 20:33 什么主意,要是那样的话,电池不就废了。真是的,你的图没有发全,不过无所谓,你找到电池入口有一个保险, ...
lscyun 发表于 2015-1-18 20:31 按我那个图 是不是就是 PQ10
淘气宝 发表于 2015-1-18 20:35 不是的,兄弟啊!
英峰雪 发表于 2015-1-18 20:44 pq10是适配器输入隔离管并不是电池放电管,电池放电管在这个版图看不到
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
