查看: 3432|回复: 18
主板上电容鼓了,换了后开机依然黑屏,且有报警声
发表于 2008-12-10 12:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上有5个电容(1000uf/10v)鼓了,换了(1000uf/16v)后开机依然黑屏,且有报警声,
滴滴-----滴滴滴滴滴滴滴滴滴(数不清楚是几下)------滴滴, 然后我就关机了,
请问到底是怎么回事呀?谢谢!
发表于 2008-12-10 13:11:39 | 只看该作者 �
换个内存试下!!!再有你机子是集成还是独立的显卡啊??
发表于 2008-12-10 13:35:54 | 只看该作者 �
内存条换过了, 显卡是独立的, 我把显卡拔下来后, 开机还报警
发表于 2008-12-10 15:51:24 | 只看该作者 �
换个好的显卡,,
没插显卡是会报警的
发表于 2008-12-10 21:28:25 | 只看该作者 �
楼主拔下显卡和插上显卡是一样的报警声吗?如果是一样的话,就肯定是显卡的问题了!
发表于 2008-12-11 20:31:36 | 只看该作者 �
用主办诊断卡看看跑什么了
发表于 2008-12-12 12:38:18 | 只看该作者 �
捡查显试卡插槽周遭供电和周遭零件是否有发烫
发表于 2009-1-7 13:32:18 | 只看该作者 �
这样的报警应该不是内存和显卡了。有可能是键盘 鼠标等外设出了问题。换换试试看。
发表于 2009-1-23 11:14:40 | 只看该作者 �
哪是给VCORE滤波的~你的VCORE烧了~建议将电容后的MOS管换掉~PWM必须也要换~量下MOS管下的2R2的电阻是否组织变大烧毁~提前更换~不然会导致PWM MOS管再烧毁
发表于 2009-1-23 11:29:19 | 只看该作者 �
说不定一开始这板子就有问题....
你只换电容...好像没用啊...
发表于 2009-1-29 16:59:57 | 只看该作者 �
换电容...好像没用啊...
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 重复发帖
发表于 2009-2-1 14:16:49 | 只看该作者 �
除了更换内存、显卡外,还要看看键盘、鼠标的接口是否安插正确,似连非连状态下也会有滴滴报警声。用最小安装法来逐一排查故障根源。
发表于 2009-2-1 22:39:33 | 只看该作者 �
CPU挂了,或者是电容没焊好短路了
发表于 2009-2-1 23:34:49 | 只看该作者 �
内存或显卡的供电还有问题,查查相关的场效应管。
发表于 2009-2-1 23:40:38 | 只看该作者 �
华硕和华擎的电容跟其他板不一样注意一下
看下有没有搞短线了
很多主板爆电容是电容造车的,你换下电源试下
发表于 2009-2-2 04:40:21 | 只看该作者 �
CPU挂了的话应该没有声音的吧?
发表于 2009-2-2 12:41:39 | 只看该作者 �
插诊断卡,上面显示什么数字,先排除内存或者显卡的问题
发表于 2009-2-4 12:21:46 | 只看该作者 �
你没诊断卡吗?电压点也应该量下告诉大家也好帮你判断啊
发表于 2009-2-4 12:28:55 | 只看该作者 �
还有别的问题只换电容没用
