查看: 2267|回复: 7
华硕K53SV灰屏
发表于 2015-1-18 11:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来待机不正常,不触发,经检测桥烧了,换了新桥待机正常,也能触发,电流1.多屏不亮。刷了好几个BIOS,结果还不亮。加焊显卡,正常了。客户交钱取走了,结果过了两天,拿来说不行,开机一看就是灰屏。加焊显卡依旧,加焊桥也依旧。显卡重新植株,故障还是一样。不知道是不是显卡芯片出问题了,请教下各位高手!
发表于 2015-1-18 11:42:36 | 只看该作者 �
再有屏已经换试过,一样的毛病。
发表于 2015-1-18 12:02:57 | 只看该作者 �
外接什么情况 .. 加焊显卡能好  有可能加焊显卡的时候  显存也受热  所以好了.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
Mahone + 5 可能是显存
发表于 2015-1-18 12:21:56 | 只看该作者 �
先外接看看什么情况 外接正常查查屏线接口
发表于 2015-1-18 12:25:16 | 只看该作者 �
先外接VGA 试看能不能有显示,不行就只能换个新的显卡芯片了!
发表于 2015-1-18 12:34:42 | 只看该作者 �
显存坏的没有碰到过,显卡坏的倒不少。也许没修好的是显存坏了吧
发表于 2015-1-18 12:57:04 | 只看该作者 �
BIOS也会引起这种灰屏  我遇到过
发表于 2015-1-18 13:01:14 | 只看该作者 �
外接确定下是不是显卡问题
