查看: 1258|回复: 5
GA-M55SLI-S4 开机7-8分钟掉电
发表于 2015-1-17 18:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
GA-M55SLI-S4   开机7-8分钟掉电   ,CPU   温度正常   20-30度     桥有点烫
发表于 2015-1-17 19:46:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个是AMD的主板吧?桥增强散热或加焊。
发表于 2015-1-17 20:39:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
桥过热 造成 的掉电。开机时外加风扇冷却桥看看。
加了,一样掉电  详情 回复 发表于 2015-1-17 22:10
发表于 2015-1-17 22:10:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加了,一样掉电
发表于 2015-1-18 07:33:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
掉电问题不好修
发表于 2015-1-18 10:47:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先给桥加个散热器试试,如果不行的,只能更换桥了
