查看: 7099|回复: 35
不上网没问题,一上网,打开两三个页面就死机
发表于 2008-12-10 10:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU,内存,显卡,硬盘,网卡都换过,最后只剩下主板没换
完全版XP,GHOST XP,W2000都换过还是一样
问一下这种问题是不是主板的原因?是的话,什么原因?
有谁碰到类似问题,如何解决的?谢谢
[ 本帖最后由 电脑培训 于 2008-12-10 10:54 编辑 ]
发表于 2008-12-10 11:13:30 | 只看该作者 �
系统的问题想过没有
怀疑中毒
或不兼容
发表于 2008-12-10 11:21:19 | 只看该作者 �
主板集成网卡吗?你要是外加网卡那样的话,有可能集成网卡坏了
发表于 2008-12-10 16:11:18 | 只看该作者 �
在COMS里面关了网卡,外接独立网卡试试把
发表于 2008-12-10 16:23:53 | 只看该作者 �
一开始认为是系统,三种系统都换过不上网一点问题没有,一上网开两个网页就死
发表于 2008-12-10 16:24:41 | 只看该作者 �
原帖由 站长 于 2008-12-10 11:21 发表
是独立网卡,更换后还是一样
发表于 2008-12-10 16:26:25 | 只看该作者 �
第一次碰到这种问题,愁煞我也!
望高人指点
发表于 2008-12-10 17:15:08 | 只看该作者 �
请问电源供应器有换过试看看吗
发表于 2008-12-10 17:17:37 | 只看该作者 �
不开网页,玩单机游戏或玩网络游戏死机吗?如果不是散热问题,只剩下电源和主板了。
发表于 2008-12-10 17:35:24 | 只看该作者 �
先软后硬,先杀毒装系统,不行就关集成网卡,换单插网卡,应该就这点事儿
发表于 2008-12-11 22:45:52 | 只看该作者 �
供电部分的问题,检查电源线,电源,我也碰到过这种情况,机子在店里试得好好的,拿到客户那里就不行了打不开三个网页就死机,后来把主板都烧了,换了块主板,用了个长城电源,换了根电源线,好了
发表于 2008-12-25 13:38:24 | 只看该作者 �
可能是pci总线有问题,换个南桥试试。
发表于 2008-12-29 09:57:06 | 只看该作者 �
以前见过一台,上什么网都没有事,一上新浪财经看股市博客就死机,后来换显卡解决,我也说不出什么问题,用替换法搞好的
发表于 2008-12-29 10:09:36 | 只看该作者 �
重点检查内存插槽旁边的电容,我以前和楼主一模一样故障,后来查出内存插槽边上的一个电容不好了,索性把几个都换了,开机上网一切正常了,
发表于 2008-12-29 10:29:54 | 只看该作者 �
我也遇到过~换主板好了
发表于 2008-12-30 15:39:55 | 只看该作者 �
我也碰到过,就是一上网就死机。加个独立的网卡也是。怀疑就是主板南桥的问题。换块主板就行了。
发表于 2008-12-30 21:28:02 | 只看该作者 �
回复 1# 电脑培训 的帖子
试试换个cpu风扇
发表于 2009-1-7 09:49:30 | 只看该作者 �
不上网没事,那开其它的程序有没有事呢?
发表于 2009-1-7 16:09:57 | 只看该作者 �
换个PCI槽试试,我遇到这种问题好多是这个原因。老机器PCI脚氧化是正常现象。
发表于 2009-1-7 20:51:03 | 只看该作者 �
回复 5# 电脑培训 的帖子
把硬盘全部格式化,中毒的几率很大,遇到过
