查看: 6017|回复: 19
苹果A1342-820-2877-B不触发
发表于 2015-1-16 18:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好好的,忽然不触发了。在论坛里找了好多资料,能查的都查了。有点位图,图纸,但是PM_BATLOW_L,PM_PWRBTN_L等一些信号直接接到BGA里的,测不不到。在点位图里找不到。把图低点图上传大家帮忙看看。
发表于 2015-1-16 18:14:48 | 只看该作者 �
820-2877-B
820-2877-b.pdf
1.37 MB, 下载次数: 251, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-1-16 18:16:18 | 只看该作者 �
点位图,大家帮忙看看怎么在点位图上找到信号
APPLE 820-2877-B.rar
55.75 KB, 下载次数: 305, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-1-16 18:58:03 | 只看该作者 �
大家说有没有办法测得到上面的几个信号,EC从料板上换过了。有12.6V,3.3V,3.42V,按开关有高-低-高。其它的不会测了。
通过图纸 和点位图不难找吧 在下面都有注明 [attachimg]821233[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-1-16 20:22
发表于 2015-1-16 20:01:54 | 只看该作者 �
那些测量点找不着也无所谓的!不触发PM_BATLOW_L,PM_PWRBTN_L等信号肯定不正常,重点查一下南桥的待机条件,时钟晶振RTC电路。
我测32.768没波形,正常吗,我换了2个了也是一样没波形  详情 回复 发表于 2015-1-16 22:03
发表于 2015-1-16 20:22:00 | 只看该作者 �
hcding 发表于 2015-1-16 18:58
大家说有没有办法测得到上面的几个信号,EC从料板上换过了。有12.6V,3.3V,3.42V,按开关有高-低-高。其它的 ...
通过图纸 和点位图不难找吧
在下面都有注明
我的意思不是看不到,就是软件提示没有这个信号  详情 回复 发表于 2015-1-16 22:05
我试过了在820-2877-B的点位图上是找不到这几个信号,但是在K84(820-2567-A)上是找得到的。  详情 回复 发表于 2015-1-16 21:38
发表于 2015-1-16 21:38:51 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-1-16 20:22
通过图纸 和点位图不难找吧
在下面都有注明
发表于 2015-1-16 22:03:18 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2015-1-16 20:01
那些测量点找不着也无所谓的!不触发PM_BATLOW_L,PM_PWRBTN_L等信号肯定不正常,重点查一下南桥的待机条件 ...
32.768没波形能算是正常吗?换晶振及谐振电容无效,供电又正常就换南桥吧。  详情 回复 发表于 2015-1-16 22:15
我测了20M正常,25M不知道是什么晶振,有,4个脚的波形不完全一样,不知道是什么晶振,小四方黄金色的样子那个。  详情 回复 发表于 2015-1-16 22:09
发表于 2015-1-16 22:05:28 | 只看该作者 �
通过图纸 和点位图不难找吧
在下面都有注明
发表于 2015-1-16 22:09:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-16 22:15:09 | 只看该作者 �
[attachimg]821452[/attachimg] RTC 晶振是直接连到桥的,那这个供电是桥直接给的吗,还有如果不出波形,那是会不会一定是桥的问题!  详情 回复 发表于 2015-1-17 10:29
发表于 2015-1-16 22:29:35 | 只看该作者 �
楼主刚干维修就干苹果了,嘿嘿
只要论坛的兄弟帮忙,不要说苹果,飞机也照样搞定。大家说呢。:  详情 回复 发表于 2015-1-16 22:34
发表于 2015-1-16 22:34:40 | 只看该作者 �
mahanzhao 发表于 2015-1-16 22:29
楼主刚干维修就干苹果了,嘿嘿
发表于 2015-1-17 10:29:00 | 只看该作者 �
谢谢!已经订了个桥,试试!  详情 回复 发表于 2015-1-17 19:32
晶振及谐振电容正常,RTC供电,复位正常时还不出波形,就为南桥坏了。  详情 回复 发表于 2015-1-17 18:46
发表于 2015-1-17 18:46:56 | 只看该作者 �
hcding 发表于 2015-1-17 10:29
RTC 晶振是直接连到桥的,那这个供电是桥直接给的吗,还有如果不出波形,那是会不会一定是桥的问题! ...
发表于 2015-1-17 18:49:36 | 只看该作者 �
{:4_128:}{:4_128:}
发表于 2015-1-17 19:32:40 | 只看该作者 �
谢谢!已经订了个桥,试试!
发表于 2015-2-5 17:06:42 | 只看该作者 �
我的PWRBTN有高低高跳变,但不开机
发表于 2015-2-5 21:29:02 | 只看该作者 �
苹果的机子不好修哟
发表于 2015-2-5 21:50:14 | 只看该作者 �
查下南桥复位信号正常没
