查看: 4309|回复: 36
联想G400S 进水维修
发表于 2015-1-16 17:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
客户拿来一台 联想G400S 进水 急修拆出把水清洗干净,上电测试5v无电 测试5v芯片短路 。
5v芯片 pu402 新款的无货
加个5v板
液晶5v 3.3v板
切好合适大小装上
接线
开机
测试了半小时无问题。
参与人数 6下载分 +26 收起 理由
chinafixRookie + 4 很给力!
陈聖軍 + 5 很给力!
根号二 + 5 这个机器的待机芯片不是很好焊。新款,前几.
zhufu7685 + 5 淡定
szzbq + 2 很给力!
neco + 5 赞一个!
发表于 2015-1-16 19:00:05 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你这个5V是哪个电压转的(多少V)???
20V转的。  详情 回复 发表于 2015-1-16 21:01
发表于 2015-1-16 17:37:21 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这也可以啊,,神了
发表于 2015-1-16 17:38:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个是稳压器转换电压吧?这种有可能是小电流
发表于 2015-1-16 17:47:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-16 17:51:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
高,实在是高啊,哈哈
发表于 2015-1-16 18:11:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种稳定么?主板上要改动什么么
发表于 2015-1-16 18:27:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这样改的话是不是5V不再受EC的控制了?
发表于 2015-1-16 18:34:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这样可以吗?5V,3V不用PWM产生,时序上不会有问题吧
发表于 2015-1-16 18:35:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
牛逼! 但是这样就没有保护了吧!
发表于 2015-1-16 18:54:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
改的牛B...
发表于 2015-1-16 19:15:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这也可以啊,,神了
发表于 2015-1-16 19:18:45 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
楼主霸气侧漏啊
发表于 2015-1-16 19:30:27 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
楼主好创意啊
发表于 2015-1-16 19:31:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
兄弟我之前也有这个想法,由于体积太大,没去尝试,  你让我长见了 不得不攒呀
发表于 2015-1-16 19:34:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高手在民间啊
发表于 2015-1-16 19:35:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能用不久,发热估计也大
usb移动硬盘带上 芯片温度不高 [attachimg]821251[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-1-16 21:14
发表于 2015-1-16 19:43:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没想到居然能放得下,以前想都不敢想,不过这种供电电流小发热大,输入可能是用公共点的电压,插适配器就有
发表于 2015-1-16 19:48:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明
楼主有考虑过你改的3,5v功率够吗?
发表于 2015-1-16 19:49:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
他牛了,只要思想不滑坡,办法总比困难多
