查看: 4374|回复: 24
SL410独立显卡外接花屏,内屏灰屏,求助?
发表于 2015-1-16 14:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
SL410独立显卡外接花屏,内屏灰屏,显卡换过2个,显存全部换过,显卡的电压量了都有的,无从下手了
发表于 2015-1-16 15:24:58 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
测下数据对地值,看哪个不对称,还有显存的参老电压
我也是这么想的,不该查不出问题来着。  详情 回复 发表于 2015-1-16 16:57
发表于 2015-1-16 15:20:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看显卡附近的电阻移位没有上次修了一台 电阻移位 造成内显花屏
发表于 2015-1-16 15:23:51 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
黑胶的,是不是掉点了
发表于 2015-1-16 15:25:49 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
还有就是 对看下有没有掉件,和错位,
发表于 2015-1-16 15:40:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看看做显卡和显存有没有掉零件。把显存折了量里面的点,没有发现问题后要换全新的显存。这个显卡和显存的位置在中间主板容易鼓起来,做桥先烤一会
发表于 2015-1-16 15:45:53 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
拆显卡下来的时候注意看看 有没有板上掉点
发表于 2015-1-16 15:48:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显存  以前遇到过换好几个才好的
发表于 2015-1-16 16:00:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有可能掉点了
发表于 2015-1-16 16:07:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还是显卡问题,不过这个卡很少买到新的
发表于 2015-1-16 16:22:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
直接,测接口数据,肯定有没也来的信号。
发表于 2015-1-16 16:23:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这机器  呵呵  换显卡吧  显卡底板变形了吧
发表于 2015-1-16 16:57:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也是这么想的,不该查不出问题来着。
发表于 2015-1-16 16:59:01 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个 机器 论坛有   刷集成显卡bios 改集成
发表于 2015-1-16 18:05:33 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
拆下来显存,对着图纸测下地址线,
发表于 2015-1-16 18:06:07 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
还有就是显存电压低吗  这就知到这些了
发表于 2015-1-22 21:24:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
还是显卡的问题啊
发表于 2015-1-22 22:05:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
外接,还花屏的话,一般显卡加焊也没用
发表于 2015-1-22 22:09:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我感觉还是显卡的问题。遇到过也是没有搞定,最后换板子了
发表于 2015-1-22 22:17:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你把原来的卡重新植球放上去试试看
